Kennedy Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 Se ha debido hablar antes seguro pero he sido incapaz de encontrarlo. Sabéis si se puede alterar el orden en que se sube o baja marcha con cambio automático? Me es totalmente antinatural que hacia adelante sea subir y hacia atrás bajar. Es inconcebible que no dejen configurar esto fácilmente. Siendo electrónico debería poderse no? Gracias bros. Responder
Xistu Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 La verdad es que no sé si se puede... pero estaría bien poderlo cambiar. A mi me pasa del revés, después de 10 años con un DSG, ahora tengo un bmw y me ha costado horrores acostumbrarme... muchas veces he metido reducidas de infarto cuando en realidad quería subir marcha. Deberían de haberse puesto de acuerdo las marcas y hacerlas todas en el mismo sentido.. (el normal en coches secuenciales de competición, es hacia atrás subes marcha) Responder
Kennedy Publicado 26 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 hace 1 hora, Xistu dijo: La verdad es que no sé si se puede... pero estaría bien poderlo cambiar. A mi me pasa del revés, después de 10 años con un DSG, ahora tengo un bmw y me ha costado horrores acostumbrarme... muchas veces he metido reducidas de infarto cuando en realidad quería subir marcha. Deberían de haberse puesto de acuerdo las marcas y hacerlas todas en el mismo sentido.. (el normal en coches secuenciales de competición, es hacia atrás subes marcha) Al reducir, la inercia del vehiculo -y por lo tanto la de tu cuerpo- facilita empujar el pomo hacia delante, al llevar el peso del brazo en esa dirección. Viceversa al acelerar. Y por si fuera poco, la necesidad de realizar varios cambios en poco tiempo, se da al decelerar, y no al acelerar. Ahora imaginemos reduciendo 2 o 3 marchas en un frenazo, con toda la gravedad llevando tu cuerpo hacia delante, mientras tienen que mover el brazo hacia detrás para realizar la operación. Lo lógico y natural de todas todas es subir hacia detrás, y bajar hacia delante. Responder
rollover Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 (editado) Quizás con el obd premium se puedan hacer cosas por ahí Editado 26 de Noviembre del 2019 por rollover Responder
Kennedy Publicado 26 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 Me parece inaudito que no solo no sea como debería ser por pura lógica, sino que encima para cambiarlo tengas que hacer ingeniería aeroespacial inversa. Eso sí, luego 897 submenús para trastocar todas las mariconadas que el ser humano sea capaz de imaginar. En fin. Responder
Puffy Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 (editado) No se si para S-Tronic o Multitronic valdría. Básicamente, cambiar el cable de posición para que mande la señal al contrario, no? Editado 26 de Noviembre del 2019 por Puffy Responder
Xistu Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 hace 1 hora, Puffy dijo: No se si para S-Tronic o Multitronic valdría. Básicamente, cambiar el cable de posición para que mande la señal al contrario, no? Pues si... a veces el problema mas gordo, se resuelve con la solución mas sencilla. Habría que saber que cables hay que invertir en cualquier caso. Responder
jatdt Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 (editado) hace 11 horas, Kennedy dijo: Se ha debido hablar antes seguro pero he sido incapaz de encontrarlo. Sabéis si se puede alterar el orden en que se sube o baja marcha con cambio automático? Me es totalmente antinatural que hacia adelante sea subir y hacia atrás bajar. Es inconcebible que no dejen configurar esto fácilmente. Siendo electrónico debería poderse no? Gracias bros. La historia de siempre, y si se ha comentado en varios hilos. Esta de manera no natural y seguro que cambiarlo es tan sencillo como cambiar dos cables, los que van a los sensores de la palanca cada vez que la mueves. Pero al final cuando se lo comentas al taller o cualquier entendido te dice lo mismo "para que vas a usar la palanca si tienes levas". A mi me gusta usar la palanca y algunos coches directamente se la han cargado y ponen botones, es lo que hay y el futuro con las "batidoras" (coches electricos) que no llevan caja de cambios se usará sólo un pedal para acelerar y frenar. Conclusión usar las levas. Editado 26 de Noviembre del 2019 por jatdt Responder
zinlizy Publicado 27 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2019 hace 20 horas, Xistu dijo: La verdad es que no sé si se puede... pero estaría bien poderlo cambiar. A mi me pasa del revés, después de 10 años con un DSG, ahora tengo un bmw y me ha costado horrores acostumbrarme... muchas veces he metido reducidas de infarto cuando en realidad quería subir marcha. Deberían de haberse puesto de acuerdo las marcas y hacerlas todas en el mismo sentido.. (el normal en coches secuenciales de competición, es hacia atrás subes marcha) La verdad es que yo solo usaba en el S3 las levas, y en el BMW igual. Es mucho más rápido e intuitivo que que la palanca. Y sin soltar la mano del volante....... Me parece un tema menor, y eso que en el BMW si que tiene el sentido natural. Responder
Xistu Publicado 27 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2019 (editado) hace 1 hora, zinlizy dijo: La verdad es que yo solo usaba en el S3 las levas, y en el BMW igual. Es mucho más rápido e intuitivo que que la palanca. Y sin soltar la mano del volante....... Me parece un tema menor, y eso que en el BMW si que tiene el sentido natural. Yo uso tanto levas como palanca... en puertos con curvas de 180º yendo rápido, a veces no me da para girar y cambiar de marcha a la vez... cuando pasas de 1/4 vuelta de volante, te puedes encontrar las marchas con las manos intercambiadas... o también cuando voy relajado, con una mano en el volante y la otra en el pomo... pero normalmente uso las levas si no hay que girar mucho. Editado 27 de Noviembre del 2019 por Xistu Responder
Xistu Publicado 27 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2019 (editado) hace 11 horas, jatdt dijo: Pero al final cuando se lo comentas al taller o cualquier entendido te dice lo mismo "para que vas a usar la palanca si tienes levas". Conclusión usar las levas. Pues si te dicen eso, le preguntas "¿como cambio de marcha cuando giro mas de media vuelta de volante?" a partir de 90º de giro de volante, debes de empezar a valorar soltar las manos y girar el voltante, por lo que pierdes las levas de tu alcance, ya ni te cuento si tienes que ir haciendo contravolante, girando rápido. Son muchos los coches de competición que llevan palanca en vez de levas... y los que no, es porque no necesitan soltar las manos del volante para girar. Editado 27 de Noviembre del 2019 por Xistu Responder
El_Uve Publicado 27 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2019 Eso por no decir que las levas “buenas”, las cañeras, las deportivas de verdad son grandes....y FIJAS, es decir, estan en la caña de direccion, no en el propio volante. Asi da igual como este el volante: las levas siempre estan en su sitio. Responder
jatdt Publicado 27 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2019 (editado) hace 1 hora, Xistu dijo: Pues si te dicen eso, le preguntas "¿como cambio de marcha cuando giro mas de media vuelta de volante?" a partir de 90º de giro de volante, debes de empezar a valorar soltar las manos y girar el voltante, por lo que pierdes las levas de tu alcance, ya ni te cuento si tienes que ir haciendo contravolante, girando rápido. Son muchos los coches de competición que llevan palanca en vez de levas... y los que no, es porque no necesitan soltar las manos del volante para girar. hace 1 hora, El_Uve dijo: Eso por no decir que las levas “buenas”, las cañeras, las deportivas de verdad son grandes....y FIJAS, es decir, estan en la caña de direccion, no en el propio volante. Asi da igual como este el volante: las levas siempre estan en su sitio. Cierto y cierto también, unas levas fijas y más grandes sería lo suyo, peero la pregunta ¿cuanto las usas? Yo muy poco, pero se de muchos que nada, ya sabéis que hay que pedirlas no vienen de serie con el stronic. Por algo será. Lo dicho, "AUDI SI NOS ESTAS ESCUCHANDO, CAMBIA EL +/- DEL CAMBIO STRONIC POR FAVOR" Editado 27 de Noviembre del 2019 por jatdt Responder
Antonitto Publicado 27 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2019 hace 54 minutos, jatdt dijo: Cierto y cierto también, unas levas fijas y más grandes sería lo suyo, peero la pregunta ¿cuanto las usas? Yo muy poco, pero se de muchos que nada, ya sabéis que hay que pedirlas no vienen de serie con el stronic. Por algo será. Lo dicho, "AUDI SI NOS ESTAS ESCUCHANDO, CAMBIA EL +/- DEL CAMBIO STRONIC POR FAVOR" Eso de que no vienen de serie será en algunos modelos. En los 3 Audi con S-tronic que he tenido han venido de serie. En cuanto a lo que que mucha gente no las usa, estoy totalmente de acuerdo. Responder
debian Publicado 27 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2019 (editado) Mi sline tienes levas de serie, si no me equivoco. Siempre que las necesito no las encuentro asi que uso palanca. Para frenadas ya la propia caja reduce muy bien, pero para acelerar en curva sin llegar al rojo hay que tirar de palanca o tener otro ojo para buscar la leva ¿será tan caro ponerlas fijas? Lo de subir y bajar marchas con la palanca creo que ya solo audi lo hace asi "al revés de la gente" Soy otro que las pondría al revés, como comentais. Seguro que no es dificil pero para meterse en estas cosas hay que tener tiempo... Viendo videos parece un simple cambio de pins. Lo más dificil parece el cambiar el + por el - jeje Habría que investigar nuestras stronic Editado 27 de Noviembre del 2019 por debian Responder
