parroco Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 Hola haber si me podeis informar que es lo que hace falta para cambiar los pilotos traseros, los que llevo son con bombillas normales y yo los quiero cambiar por unos de LED, material necesario y si hay que codificar. un saludo y muchas gracias, es para un Q3 del año 2017. Responder
Adria Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 Hola! Yo estoy con el mismo tema. Tengo los faros del restyling led, un adaptador 8U0052400A (que no encaja en los faros) y no encuentro manera de solucionarlo. Has encontrado solución? Responder
antoniocarlab Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 37 minutos, Adria dijo: Hola! Yo estoy con el mismo tema. Tengo los faros del restyling led, un adaptador 8U0052400A (que no encaja en los faros) y no encuentro manera de solucionarlo. Has encontrado solución? ¿los faros son los de intermitentes dinámicos? Responder
parroco Publicado 29 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 52 minutos, Adria dijo: Hola! Yo estoy con el mismo tema. Tengo los faros del restyling led, un adaptador 8U0052400A (que no encaja en los faros) y no encuentro manera de solucionarlo. Has encontrado solución? Nada por ahora no he encontrado nada que me cuadre, un saludo y suerte. Responder
Adria Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 2 horas, antoniocarlab dijo: ¿los faros son los de intermitentes dinámicos? No, son los led normales. Pero el adaptador que hay en Audi y Ebay no es compatible... No se que puedo hacer Responder
Adria Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 2 horas, parroco dijo: Nada por ahora no he encontrado nada que me cuadre, un saludo y suerte. Gracias... Voy mirando opciones y os comento. Responder
antoniocarlab Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 1 hora, Adria dijo: Gracias... Voy mirando opciones y os comento. ¿Tienen el adaptador y el faro el mismo número de pines?Lo que se puede hacer es encender el piloto en banco de pruebas e ir viendo qué se ilumina y después cuadrarlo en el coche.Así monté los pilotos de un A5 LCI en uno anterior Responder
Adria Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 1 hora, antoniocarlab dijo: ¿Tienen el adaptador y el faro el mismo número de pines?Lo que se puede hacer es encender el piloto en banco de pruebas e ir viendo qué se ilumina y después cuadrarlo en el coche.Así monté los pilotos de un A5 LCI en uno anterior El adaptador tiene 5 agujeros y la ranura del piloto tiene 4 pines pero encajarian bien... Pero la forma del plastico impide el encaje... Responder
matraca Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 3 horas, Adria dijo: El adaptador tiene 5 agujeros y la ranura del piloto tiene 4 pines pero encajarian bien... Pero la forma del plastico impide el encaje... Que no te encaja esto? Creo que el conector indicado en tu caso sería Diferencias en el lateral derecho, por altura Tiene solución: -Ya que lo tienes Con una cuchilla retira este exceso Y arreando!!! Responder
matraca Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 (editado) Y tranquilo que no se saldrá, la presilla roja es la que impide que se salga el conector con facilidad Otra solución más drástica ahorrándote lo anterior es: Retirar este exceso en el piloto , se hace palanca con un destornillador plano y acaba rompiendo. 2x1 en soluciones SUERTE!!! Editado 29 de Enero del 2020 por matraca Responder
matraca Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 (editado) En 26/11/2019 a las 17:37, parroco dijo: Hola haber si me podeis informar que es lo que hace falta para cambiar los pilotos traseros, los que llevo son con bombillas normales y yo los quiero cambiar por unos de LED, material necesario y si hay que codificar. un saludo y muchas gracias, es para un Q3 del año 2017. Si fueran los dinámicos aquí tienes toda la info http://www.club-audi-q3.ru/forum/archive/index.php/t-2173.html A @Adria le falta el ultimo pin en su faro NUMBER FIVE, ese es el que da tensión al integrador que actúa en dinamico, ellos la corriente la acaban pillando del limpia trasero. Si te animas algún día, pon los faros a lo full Editado 30 de Enero del 2020 por matraca Responder
antoniocarlab Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 hace 14 horas, Adria dijo: El adaptador tiene 5 agujeros y la ranura del piloto tiene 4 pines pero encajarian bien... Pero la forma del plastico impide el encaje... Como te ha dicho Matraca,corta el exceso de plástico y enchufa el piloto.Si laguna luz no vá correcta,la corregimos Responder
matraca Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 hace 39 minutos, antoniocarlab dijo: Como te ha dicho Matraca,corta el exceso de plástico y enchufa el piloto.Si laguna luz no vá correcta,la corregimos OJO a como se conecta eso!!!! si lo prueba fuera del coche, sin problemas. Como lo conecte en el coche y le de al freno o al intermitente o a la posición, y los canales de la centralita estén en orden inverso, o el cableado en diferente orden, va a tener 1 problema de los SERIOS!!! (más que comprobado) En un q5 year 2009-2016 te cambia drásticamente los valores de la centralita. Los q3 no tienen la centralita 46 como en los q5 en el maletero, la red de abordo se encuentra debajo del volante. Pero el sarao es el mismo, que se ande con cuidado. Salud. Responder
matraca Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 Antes de que se enquiste esto y ahora que tengo tiempo, si le sirve a alguien expongo los razonamientos. Un faro halojeno su consumo que interpreta la centralita, no es el mismo que un faro de led. Como todos sabéis un halojeno lleva diferentes bombillas algunos con pw21w, el faro de led los consumos son diferentes, llámese, intensidad, watios, potencia, consumo, voltaje o como lo queráis definir, no quiero tirar de apuntes En la descripción del faro por su parte trasera el fabricante ya indica todo ello según luz empleada. Ahora, la centralita si cambias de un faro a otro interpreta una falla del consumo (exceso de suministro), y más si cambias de halojeno a led, si aplicas y das función en todas las luces en ese mismo instante, el sarao pasa a ser importante. La centralita bajo los integradores OPERACIONALES, que son unos cuantos, resetea la misma, por bloqueo. Esto no ocurriría si cambias de led a led, una versión más moderna( por ejemplo) pues los consumos ya viene tarados. Por eso me interesa que el compañero lo lea y sepa lo que puede ocurrir. Lo dicho SUERTE!!! Responder
