mattcouso94 Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 Hola chicos, vereis, tengo un problema con el plafon delantero. No se si se llama exactamente asi, pero es el que esta entre los dos asientos, en el techo. Bien, hace un año hice la instalacion de las luces de cortesia LED y todo perfecto. Hace un mes, dejó de iluminarse el botón que encendía la luz de la derecha. Es decir, tenemos el switch central, para cambio de siempre encendido, siempre apagado y encendido cuando abres puerta o desbloqueas coche. Pues bien, el individual de la derecha dejo de funcionarme. Y cuando enciendo las luces del coche, no se enciende el icono, como si no le llegase luz. Pero ayer, ha dejado de funcionarme toda esa parte. Cierto es, que el switch central si está iluminado pero no funciona. He pasado vagcom, he revisado el fusible y he puesto las de origen, y todo sigue igual. Tendre que cambiar el modulo? Gracias chicos. Responder
