Pues eso , que aunque la temperatura va bien y sube a 90º y se clava ahí, la luz de temperatura del cuadro parapadea cuando quiere y no se donde está el sensor que hace lucir esa luz.
Yo imagino que está en el vaso de expansion pero no lo se , si alguno lo sabeis y me lo podeis decir os lo agradezco.
Efectivamente está en el vaso de expansión, si metes la mano por debajo lo encontraras, de todas formas si te parpadea es posible que sea por que este bajo de nivel de liquido que para eso está.
S2
No, no esta bajo , de eso estoy seguro , pero lo cambie hace un año o asi y me parece que no marca igual que el original .
Igual pasa eso y el detecta que no esta lleno del todo por eso a veces parpadea y otras no.
Lo comprobaré y lo llenare mas de la cuenta a ver que pasa.
Pues siento pero te aseguro que está debajo...
Lo que hay de dos tipos dependiendo del año del coche, uno con el conector redondo (de los primeros) y otro ovalado que es el de la foto pero la posicion es la misma, está debajo.
El funcionamiento no es cuando está lleno que lo detecta sino cuando se vacia, si te fijas en la foto arriba del conector por dentro del deposito se ven como dos varillas, el liquido hace de comunicante entre las dos y cuando baja y no toca las varillas deja de comunicar y entonces se enciende la luz.
S2
Gracia Athabasco
No , lo que te queria decir es que el nivel que tengo de anticongelante no esta bajo , vamos que hay liquido de sobra.
Si , el sensor esta debajo incluso le he quitado p probar y claro, no se enciende la luz.
Tendré que cambiarlo porque esta mal creo, pero no si tengo que cambiar todo el vaso de espansión o lo venden por separado.
