Juan35 Publicado 29 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2019 Buenas, os a pasado alguno se vosotros que de vez en cuando tarda unos segundos en arrancar (esperando que se apague el calentador),os dejo en enlace para que le echéis un vistazo Responder
MiguelGur Publicado 30 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2019 Yo lo que te recomendaría es que no arrancases el coche así. Dale contacto, deja que haga el check, luces mmi etc, dale unos 20 - 30 segundos, y luego arranca, veras como no te hace eso. Yo lo hago así, sobre todo el primer arranque del día o si hace unas 8 horas o mas que lo dejé aparcado. Responder
Juan35 Publicado 30 de Noviembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2019 Vale voy a probar como tu dices y ya te cuento, pero se supone que cuando se apaga el muelle ya a calentado no?,lo que si es verdad que contra más días este sin arrancar más le cuesta pero solo el primer arranque eso si,gracias compi por la aportación. Responder
Juan35 Publicado 2 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2019 Pues nada lo hice como dijo en compi miguelgur y nada igualmente tardo en arrancar,me comentan que en un Seat le paso algo similar y era la bateria, pero no se ,yo lo llevado a la audi y ellos parecen que no tienen conocimiento de esto Responder
Jonathan C Publicado 3 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2019 (editado) hace 22 horas, Juan35 dijo: Pues nada lo hice como dijo en compi miguelgur y nada igualmente tardo en arrancar,me comentan que en un Seat le paso algo similar y era la bateria, pero no se ,yo lo llevado a la audi y ellos parecen que no tienen conocimiento de esto Tiene pinta de la batería..mi mujer tiene un golf del 2015, y estuvo con ese arranque 2 meses hasta que le dio el mensaje de batería baja...No arranco más ... eso si la broma 210 euros, batería con arranque star-stop 200 euros más 10 euros instalación. Editado 3 de Diciembre del 2019 por Jonathan C Responder
Juan35 Publicado 3 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2019 Espero que la bateria la pase la garantia,a mi me dijo el del concesionario que mientras tenga garantia el coche,tiene garantia la bateria. Responder
Jonathan C Publicado 3 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2019 hace 59 minutos, Juan35 dijo: Espero que la bateria la pase la garantia,a mi me dijo el del concesionario que mientras tenga garantia el coche,tiene garantia la bateria. No quiero ser cenizo..pero en teoría baterías, embragues, ruedas, pastillas y discos, y un largo etc....se consideran consumibles en función del uso, al no ser que tu coche sea nuevo que tenga menos de un año..siempre se suelen considerar que son piezas de desgaste, ya nos contarás. Responder
Juan35 Publicado 13 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2019 Bateria en buen estado,diagnosis correcta, dicen que hay una TPI que dice audi que ese funcionamiento es normal y que no hay nada que hacer contra eso Responder
Jonathan C Publicado 13 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2019 hace 46 minutos, Juan35 dijo: Bateria en buen estado,diagnosis correcta, dicen que hay una TPI que dice audi que ese funcionamiento es normal y que no hay nada que hacer contra eso Ya vas descartando fallos.... pero no es normal que arranque el coche así. Responder
Juan35 Publicado 13 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2019 Para ellos esto no es una avería, sino el funcionamiento normal del coche que debido al sistema eléctrico que lleva hay veces que se puede demorar el arranque llegando siempre al encendido del motor. Responder
Carlherl Publicado 13 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2019 A mi no me parece normal. Que no sea un problema para el coche podemos estar de acuerdo pero me huele a escurrir el bulto por parte del concesionario. Yo probaría a arrancar el coche con un arrancador conectado. Responder
Juan35 Publicado 13 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2019 Pues la verdad que a mi no me gusta pero que hago?las TPI son a nivel mundial Responder
Bernardo88 Publicado 12 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2023 Compi @Juan35 has logrado identificar el fallo? Mi Audi A4 hace exactamente lo mismo, inicialmente al escanearlo marcaba error en un relevador, lo cambié y continua con esa molesta demora al arrancar en frío (no es algo normal, ya que por varios años nunca lo hizo). Responder
bierzogolf Publicado 14 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2023 Hola, por lo que veo en el video, el funcionamiento de arranque no es el normal. Mi coche es similar y hace un arranque más rápido y contundente. Supongo que pueda ser la batería, que ya no esté bien completamente, aunque es cierto que en nuestros coches, cuando empieza a aflorar da muchos síntomas...el sistema start-stop deja de funcionar, a veces tienen algún error eléctrico -por ejemplo, la impulsión de un elevalunas no va con un único toque, etc-. Respecto a esperar 20 o 30 segundos para arrancar, no tiene sentido alguno en nuestros coches. El tiempo de espera es muy inferior e incrementarlo NO ayuda en absoluto; podría ayudar algo el dar contacto, esperar a que se apague la luz y repetir la operación... pero tampoco creo que sirva. Sin perjuicio de que habría que podrían ser varias causas, yo me inclinaría a pensar que tiene que ver con algún batería baja o con algún consumo eléctrico del coche. Si arranca mal en caliente, a mí hace años me sucedió y resultó ser el sensor de posición del árbol de levas -los síntomas eran similares a lo que hace un coche cuando la batería está baja, pero lo hacía en caliente-. Un saludo a tod@s. Responder
VR 4 ever Publicado 28 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2023 Buenas a todos, Otro con el mismo problema por aquí. El primer arranque de la mañana casi siempre lo demora. Le hemos hecho test a la batería y en principio está ok y al 63%. Qué es eso de la TPI que contentáis? Muchas gracias a todos. Responder
