Hola a todos, tengo un audi a4 allroad b8.5 y estoy mirando cambiar mis llantas en 17 de serie por unas en 18 o 19 y unas que he visto en 19 son de un audi a6. Serian compatibles?. Si alguien supiera decirme algun modelo mas que si seria compatible lo agradeceria.
hace 18 horas, JGS806 dijo:
hola companero a ti falta una pagina neumatico equivalentes  busca in google  ai mucha pagina pone lo medida de tu neumatico sale una lista qui puedo  montar tu coche espero qui resolver tu duda saludo
hace 1 hora, JGS806 dijo:
Hola, el tema del neumático si lo tengo resuelto y ya he mirado neumáticos equivalentes. A lo que me refiero es a la llanta en si... lo que viene siendo la distancia entre tornillos para que sean compatibles.
Además de la "distancia entre tornillos" debes de comprobar el ET para saber si te valdrían en tu A4
Buenas;
Esto te lo tiene que decir alguien que tenga un Allroad, ya que ET es diferente con respecto al B8 normal. Ademas rudas del del Allroad tienen mayor diámetro que las del B8 normal.
El ET del B8 anda entre 42 y 45 creo ( Depende la la llanta). Por ejemplo para llanta de 8j hasta ET 32-33 le puedes poner sin problemas. ( Incluso algo menos)
Si la llanta tiene un grosor de 8,5j, pues algo mas de ET, para no quedar muy justos.
Pero creo que ET del Allroad no se si anda por 28 o 32 ( Esto tienes que confirmarlo). Yo diría que como poco 10 mm mas le puede bajar.
(quedarían las llantas 1 cm mas hacia a fuera en este caso)
