davidalvarezlozano Publicado 3 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2019 (editado) Resulta que del lado del copiloto no funciona la luz de carretera, la de cruce si. Bixenon con luz de curvas. A6 4f del 2005. La luz azul en el cuadro enciende. Pero solo pone las largas en el faro izquierdo. Los fusibles están bien. No marca fallo de ningún tipo Editado 3 de Diciembre del 2019 por davidalvarezlozano Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2019 posiblemente el actuador (electroiman) que levanta la pestaña para dejar pasar la luz que va dentro del propio faro. yo probaría a intercambiar los faros. se que es complicado pero sales de dudas, de un fusible no creo que sea, aunque revisalos antes de nada. Responder
davidalvarezlozano Publicado 4 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2019 hace 19 horas, Carlisu84 dijo: posiblemente el actuador (electroiman) que levanta la pestaña para dejar pasar la luz que va dentro del propio faro. yo probaría a intercambiar los faros. se que es complicado pero sales de dudas, de un fusible no creo que sea, aunque revisalos antes de nada. Si debe ser... Porque cuando pones largas en el otro faro se escucha un zumbido. En este nada. Mi pregunta es.... Habra despiece o hai que gastarse 600 euros en un faro nuevo.? Responder
Tineo Publicado 4 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2019 es obvio que algo pasa dentro del faro, puede ser eléctrico (cable cortado no creo, deberia dar fallo en cuadro) o mecánico (obturador trabado) hace 23 horas, davidalvarezlozano dijo: .... Bixenon con luz de curvas. A6 4f del 2005.... al ser faro afs se complica sacar el proyector por el culo del faro. En los NO AFS es muy fácil desmontarlo y se puede montar un proyector nuevo evox-r. Responder
boyo Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Me pasa lo mismo.Lo solucionaste? Responder
alcoscar Publicado 26 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 En 4/12/2019 a las 17:58, Tineo dijo: es obvio que algo pasa dentro del faro, puede ser eléctrico (cable cortado no creo, deberia dar fallo en cuadro) o mecánico (obturador trabado) al ser faro afs se complica sacar el proyector por el culo del faro. En los NO AFS es muy fácil desmontarlo y se puede montar un proyector nuevo evox-r. Pero ojo, si mo recuerdo mal en los evox-r había que hacer una pequeña ñapa para que se sujetarse bien el encendedor Responder
