Buenas, el tema es que la semana pasada le hice una repro al coche (nose si tendra algo que ver), y me ha pasado ya 2 veces que cuando voy circulando se apaga el coche, se enciende el testigo de la batería y se desactiva la dirección asistida, pongo los 4 indicadores, vuelvo a arrancar el vehículo y otra vez todo normal, pero nose porque ocurre esto, las dos veces me ha pasado por el carril exterior de una rotonda(nose si es casualidad) es como si perdiese toda la potencia y se para el coche , hasta ahora no he tenido problemas pero es algo bastante peligroso dado que si pasa en alguna curva cerrada puedo tener un accidente.
Alguien sabe porque ocurre esto o a alguien mas le ha pasado?
Espero vuestra ayuda, gracias
hace 6 horas, Gofio dijo:
De que coche y motorización se trata?
hace 11 minutos, Carlisu84 dijo:
Se trata de un audi a4 1.8T b6 de 2002, creo que el motor es el 8E2
En 5/12/2019 a las 0:32, Carlisu84 dijo:
Pudiera ser un problema de la mariposa de admisión,  de la bomba de gasolina etc..
Le has pasado el vagcom?
Si, me parece que va a ser eso dado que me he fijado mas cuando me pasa y cuando aprieto el embrague para realizar un stop o algo veo la aguja de las revoluciones  pegar un par de tumbos y luego baja como si se ahogara y se para el coche me suele pasar mas cuando el coche esta caliente, en frio no me pasa creo que al realizarle la repro pudieron tocar algo de la entrada de combustible y dejársela un poco mas rica en gasolina de la cuenta, aun no siendo eso por ahí van los tiros, gracias por ayuda compi
