JGS806 Publicado 6 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2019 He leido en el foro del b9 que si pero no he visto nada de informacion sobre el b8... alguien lo tiene y me podria decir si son los mismos pasos exactamente que el b9 o si son otros cuales...? Gracias de antemano. Responder
Lazpi Publicado 6 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2019 hace 21 minutos, JGS806 dijo: He leido en el foro del b9 que si pero no he visto nada de informacion sobre el b8... alguien lo tiene y me podria decir si son los mismos pasos exactamente que el b9 o si son otros cuales...? Gracias de antemano. Nada, en esta generacion se ha de instalar la camara de la luna. Asique sin camara + instalacion, nada Un saludo Responder
JGS806 Publicado 6 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2019 Pero la camara viene de serie no? Yo tengo la activacion de luces largas y eso van con esa camara no? o eso me habia parecido leer. Saludos Responder
Lazpi Publicado 6 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2019 hace 16 minutos, JGS806 dijo: Pero la camara viene de serie no? Yo tengo la activacion de luces largas y eso van con esa camara no? o eso me habia parecido leer. Saludos No, la camara no venia de serie. Hay 2 camaras; Una esta en la base del espejo, esa es la que controla el 'Smart Beam', la activacion automatica de largas/cortas Otra esta pegada en la luna, entre el retrovisor y el techo, esta controla el 'Lane assist', ademas hace falta un boton dedicado que va en la punta de la palanca de intermitencias. Ambas eran opcionales, y no tienen relacion entre ellas en el caso del B8, desconozco como funcionan en el B9. Como curiosidad, la camara de Smart Beam, sirve en el Q3 para el reconocimiento de señales, pero no he encontrado info de si se puede activar en el B8 (tiro la piedra y escondo la mano, por si algun guru de este santo foro sabe algo) Un saludo Responder
jaimegomezjimenez Publicado 6 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2019 (editado) A ver si esa piedra llega a buen puerto... estaré al tanto... tengo faros halógenos con Smart beam y lo del reconocimiento de señales estaría muy pero que muy bien... Editado 6 de Diciembre del 2019 por jaimegomezjimenez Corregir palabra smartbeam Responder
JGS806 Publicado 8 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2019 Ok una lástima. Gracias por responder. Habra que hacer más averiguaciones. Responder
Tineo Publicado 8 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2019 En nuestra plataforma este brico ya es de los muy gordos. No sirve la cámara smart Beam En un facelift: https://forums.ross-tech.com/showthread.php?3295-DIY-Audi-Q5-Active-Lane-Assist-Retrofit-DONE Responder
abrablalo Publicado 8 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2019 hace 1 hora, Tineo dijo: En nuestra plataforma este brico ya es de los muy gordos. No sirve la cámara smart Beam En un facelift: https://forums.ross-tech.com/showthread.php?3295-DIY-Audi-Q5-Active-Lane-Assist-Retrofit-DONE Este brico es un PRO llevado al extremo.... lo veo hasta impensable del jaleo que lleva. A ver, luego es como todo....ponerse, pero mucha tela. Responder
Lazpi Publicado 8 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2019 hace 32 minutos, abrablalo dijo: Este brico es un PRO llevado al extremo.... lo veo hasta impensable del jaleo que lleva. A ver, luego es como todo....ponerse, pero mucha tela. Lo mas complicado, cambiar la luna. El resto en realidad es sencillo...hasta que te pones y saldran 1000 historias Responder
abrablalo Publicado 8 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2019 hace 13 minutos, Lazpi dijo: Lo mas complicado, cambiar la luna. El resto en realidad es sencillo...hasta que te pones y saldran 1000 historias Efectivamente, ya no son las condiciones de partida, sino todo lo que ello acarrea, preparación, ejecución, e ir solucionando todos los problemas intermedios.... Responder
JGS806 Publicado 9 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2019 (editado) Vaya...entonces va a ser que no.... Por cierto, alguno de vosotros tenéis al vcds 17.1.3 en español? Lo necesito. Editado 9 de Diciembre del 2019 por JGS806 Responder
A4b8 Publicado 9 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2019 ¿Esa versión viene en español?. Saludos. Responder
JGS806 Publicado 9 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2019 Yo la tengo en ingles pero me ha parecido ver en internet que si existe...quizas estoy equivocado Responder
abrablalo Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2019 La verdad que es un brico jodido, pero me motivaria hacerlo por el extra que aporte, y esas noches largas de conduccion donde puede venir bien este sistema. Si alguien se anima, nos ponemos manos a la obra! Responder
