Buenas acabo de adquirir obdeleven, las aplicaciones que es para hacer las codificaciones automáticamente y gastando créditos?y las unidades de control supongo que será para hacerlo manual y sin gastar créditos no?,merece la pena el código pro?en que se diferencian?
Los créditos sirven para activar o desactivar de forma automática, sin tener que entrar en los distintos módulos.
Si no tienes créditos, pues buscas la codificación aquí y la haces por tu cuenta, también puedes ir ganando créditos viendo publicidad diariamente, un crédito cada anuncia, hasta un total de 5 o 6 al día.
hace 12 horas, Juan35 dijo:
De forma automática es en aplicaciones no? Y manual será en unidad de control no? Y la diferencia del pro
Asi es
Y diferencia del pro es que puedes hacer codificacion manual
Editado por alagar27
hace 1 hora, Juan35 dijo:
Pero están todas las funciones en aplicaciones o hay algunas que solo puedes hacer en unidad de control(manual)?
la mayoria en aplicaciones pero no estan todas las que hay puestas aqui y hay que hacer de forma manual
El Smart beam está en aplicaciones?estoy mirando pero no lo veo,no se si estará con otro nombre, bueno si activo unas de las aplicaciones cuando la desactive me imagino que vuelve a su estado original sin necesidad de hacer copias de seguridad ni nada de eso no?me imagino que eso será para cuando lo hagamos manual
hace 6 minutos, Juan35 dijo:
Si lo esta alli, sino me engaño es asistente luces de carretera.
hace 8 horas, Juan35 dijo:
Si ese si está, pero no sabia seguro si era las largas automáticas,gracias compi
Creo si lo es. De nada.
hace 18 minutos, JAVIERDELM dijo:
Hola buenas tardes, hace poco me llegó el obdeleven, paso el Escáner y me salen 6 errores leves esporádicos. Mi pregunta es puedo borrarlos y si algo está mal supongo que volverá a salir no. Espero vuestra ayuda muchas gracias
Asi es
hace 13 minutos, Huelmo dijo:
Se sigue sin poder utilizar con iPhone?
Hay una version mas cara que la que tenemos la mayoria que si vale para Ios pero solo sirve si se usan creditos, no va la activacion manual por codificacion.
