Albertito90 Publicado 9 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2019 Muy buenas. Tengo un audi a4 b7 quattro 2006 2.0 tdi 140 y con un depósito lleno al completo no pasa de los 700km de autonomía y no le piso nada... Es hecharle y ver bajar la aguja por segundos.. Alguna solucion?? Es normal en este modelo?? Mucjas gracias Responder
Harigami Publicado 10 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2019 (editado) Que te consuma demasiado puede deberse s diversos factores como que tengas algun inyector cascado o sucio, egr con carbonilla, turbo atascado o simplemente filtros sucios También puede ser una mezcla de todos ellos y que no tenga ningún síntoma especifico, aparte del consumo. Lo primeRo seria cambiar todos los filtros y meterle en vagcom para ver estado inyectores y si canta algun fallo. Y despues probaria a exhar un limpiador de inyectores que sea bueno y que actue sobre egr y turbo. Metele caña unos pocos kilometros y ver si con el tiempo mejora. Te recomiendo para ello que mires la marca xenum De todas formas no dices que km tiene el coche ni que mantenimiento ha tenido. Editado 10 de Diciembre del 2019 por Harigami Responder
Harigami Publicado 10 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2019 Sobre todo, por lo poco que comentas, yo creo que es porque le pisas poco al coche. Estos coches diesel son para llevarlos alegres, altos de vueltas, y si no es así hay que exprimirlos de vez en cuando para que suelten toda la m**** que acumulan de la regeneración de gases. A veces el hecho de llevarlo bajo de vueltas, combustible barato y cambio de filtros cada muchos kilometros provocan este tipo de sintomas Responder
