Rulo76 Publicado 9 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2019 Buenas, en un coupe del 90 pues tiene radiador y termostato cambiado hace 3 años junto a la distribución, he comprorobado fusibles y están bien, el relé no.6 no se como comprobarlo, qué puede ser para que no salga aire caliente? La temperatura del agua sube bien hasta 90/100 grados pero es que no echa nada de aire caliente, ayuda porfa Responder
WAJE Publicado 10 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2019 Pero echa aire????podria ser que esté obstruido en caso de si echarlo. SALUDOS Responder
Rulo76 Publicado 10 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2019 Si echa, he hecho un brico sobre limpiar el circuito del radiador de la calefaccion colocando una manguera en los tubos y echando agua a cierta presión, ha salido bastante agua sucia así debía estar parcialmente bloqueado, ahora he probado y sale algo de aire caliente pero no llega a estar muy caliente. He leído que la compuerta que abre cierra el conducto aire frio/caliente debe tener una cubierta de espuma que se va deteriorando con los años y deja al descubierto unos agujeros por donde se cuela aire exterior, así que como no tengo ganas de ponerme a desmontar el salpicadero, me tendré que conformar con la mejora que he conseguido Responder
WAJE Publicado 12 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2019 El tema de la espuma es cierto, yo he cambiado esa espuma hace poco, el problema es que si o si hay que sacar el salpicadero, y es una faena. Pero si ahora sale algo más caliente casi seguro que es el radiador obstruido(aunque haya salido m**** seguro que la parte inferior del radiador está obstruida y eso es complicado limpiarlo). Asique te recomendaría sacar salpicadero, cambiar el radiador y poner las espumas nuevas, yo puse gomaeva autoadhesiva y fijada aún así con cinta y quedo bastante bien. SALUDOS Responder
Pillarno Publicado 12 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2020 Hola. También te diría que el radiador de la calefacción está parcialmente obstruido, lo que requeriría extraer el salpicadero, tarea engorrosa y larga, pero barata. Al efecto encontrarás un PDF mío en el hilo Radiador calefacción. Salpicadero. Trampillas. Lo malo es que no tiene fotos . Creo que el forero CorradoV6 tiene un brico con fotos, muy aprovechable. Suerte Responder
