Buenos dias.
Desde hace un tiempo he notado que la puerta del conductor no abre correctamente, tengo que darle a la palanca varias veces para que abra la puerta, creo recordar que dentro del vehiculo tambien hacia un ruidillo y este verano pasado con el mando a veces no abria.
Que puede ser el cierre centralizado o solo la cerradura ?. Hay alguna solucion o directamente llevarlo a taller.
Gracias.
Hola @aldsa
Es cerradura. Mal endémico de los B8.
Si no quieres liarte desmontando y limpiando los dos motorcitos internos de la cerradura, te tocará cambiarla. Dependiendo del taller al que vayas, el precio variará ostensiblemente. En servicio oficial el "palo" es importante...
Para que veas cuál es el problema:
Suerte!!
Mira tambien que tengas limpio todo el marco de la puerta por la parte de abajo sobre todo,en todo el encaje,me paso hace tiempo que una
de las de atras directamente no abría porque se había quedado una piedrecita diminuta en el marco y al hacer presión no se abría.
En 11/12/2019 a las 19:56, Farn68 dijo:
Hola @aldsa
Suerte!!
Muchas gracias , fuuu tendre que mirar un taller que me la cambien porque como bien dices tu en el taller oficial me van a sablar.
Siempre el miedo es de llevarlo a un taller y que no te la hagan bien......
hace 2 horas, aldsa dijo:
Si la referencia de la cerradura nueva es la correcta el cambio es relativamente sencillo. En un taller "no oficial" no deberían tener ningún problema.
Ya nos contarás qué tal...
Es una reparación sencillísima, difícil hacerlo mal. Te cobrarán la cerradura y como mucho 1h de mano de obra, sólo asegurate de que la cerradura es original... yo he cambiado 3 de las 4 ya por este mismo motivo, y en una de las ocasiones cogí por error una cerradura china, y me fastidió algo en la centralita de puerta.
hace 2 minutos, Rid dijo:
Buen apunte.👌
El problema de las cerraduras chinas es que casi siempre su precio va en consonancia con su calidad....y ya sabemos que "lo barato sale caro" en la mayoría de los casos. Importante el detalle: mejor que sea original!!
hace 2 horas, Farn68 dijo:
Buen apunte.👌
Sin embargo yo he leído de bastante gente que ha solucionado el problema, cambiando simplemente los motorcillos...en concreto estos:
Hola @aldsa
Suerte!!
Eso es justo lo que comenté al compañero al inicio del hilo. Otra cosa es que quiera o pueda liarse con el tema de desmontar cerradura+desmontar motorcillos+cambiarlos+montarlo todo otra vez y que funcione....
Se pueden limpiar y poner los mismos o se pueden cambiar por otros nuevos como dices, @Moncho2. O directamente cambiar cerradura y evitar problemas....depende de lo "manitas" que seamos!!😉👌
Editado por Farn68
En mi caso tenía averiadas tres de las cuatro cerraduras. Delantera dcha y traseras. La delantera ya la he arreglado a coste 0, limpiando el motor que fallaba, que por lo que he podido investigar suele ser el grande. Hasta ahí no es difícil. La cosa se complica a la hora de cerrar de nuevo la cerradura ya que es como hacer encaje de bolillos, me ha llevado más de una hora que coincidiese todo correctamente.
Espero en unos días reparar las cerraduras traseras.
Editado por jhonysen
  • 1 mes más tarde...
En 16/12/2019 a las 22:10, Farn68 dijo:
Muchas gracias compañero
Buenas to tengo este problema ahora con mi a4 es del 2001 b6 tdi 130cv
el caso que empezó la cosa intermitente ,pero ya hace unos días ni abre ni cierra la puerta derecha.
Hay algún tuto para abrirla o desmontar el panel de alguna manera?
ahora mismo está cerrada,la ventana si funciona correctamente,pero no hay manera de abrir ni desde dentro no desde fuera.
graciss por la ayuda de antemano .
la del maletero esa medio tocada,desde el portón no abre ,pero si abre con el
mando .
gracias
  • 3 meses más tarde...
En 17/12/2019 a las 2:48, jhonysen dijo:
Buenos dias compañeros he estado esperando y ya no abre la cerradura del lado del conductor solo con llave.
Alguien me puede pasar ma referencia de la cerradura conductor y el manual para cambiarla es de 2013 el A4.
Gracias.
Buenos dias sabrias decirme la referencia de una cerradura original es del 2013 lado izquierdo conductor se me ha jodido ayer y voy a poner una nueva y mas tarde cambiar los motores.
Tendrias algun manual para la puerta espero hacerlo y no meter la pata
Gracias.
