Buenas, quería hacer una pregunta. ¿Alguien sabe como ver la temperatura del aceite del  motor?. Mi coche es un 1.5 Stronic. Me imagino que no se podrá ver. El otro día subí en un Golf y sí que se podía ver y en mi anterior Leon (era del 2013) se veía también.
Gracias.
hace 14 minutos, JULIO1976 dijo:
Gracias.
Si tienes el virtual se puede ver,  sino lo tienes con obdeleven se puede activar
hace 3 minutos, JULIO1976 dijo:
Gracias. Lo extraño es que en el Leon era cuadro analógico y sí que se podía ver, lo mismo que la capacidad de la batería que tenías.
En el a3 se puede ver, como ya te dijeron, pero no viene de serie. El cuadro analogico no impide verlo, solo te lo indicaron para q sepas como va de serie 😉
Por el foro hay receta para esa mod con obd11 o vagcom
hace 3 horas, debian dijo:
Como no tengo vagcom, si no estoy equivocado creo que el obdeleven es un aplicación y veré que se puede realizar consultando el foro.
Gracias.
hace 11 horas, JULIO1976 dijo:
Gracias.
El obd11 es un dispositivo obd. Se conecta a una app en el movil
Ya de paso dejo aquí esa mod:
Módulo 17 > Adaptaciones > Indicación de la temperatura del aceite (Sí/No)
En 12/12/2019 a las 10:47, debian dijo:
Lo he mirado en la app y la licencia más básica está en torno a los 70€. Lo miraré, parece interesante.
Gracias.
hace 4 horas, JULIO1976 dijo:
Gracias.
La versión para iOS no se como es pero el dispositivo android solo tiene 1 licencia, la pro. Son 25€ y no es necesaria para hacer "aplicaciones" de las que se pagan con creditos de la aplicacion 😉 Con ella te da acceso al long coding (bytes y bits) y a las adaptaciones, algo parecido a vagcom
El dispositivo android son 40 euros y si lo vas a usar poco y solo para las mods de la lista que ves en la app, te llega con los créditos gratis de la app. Si vas a querer cacharrear, entonces necesitarás la licencia, porque las aplicaciones se quedan cortas
hace 3 horas, Kennedy dijo:
Por cierto, la temp que marca en digital no coincide con la que marca en análogico en el cuadro. Es curioso.
Hola,  a que te refieres con que no coincide en digital o analógico?
En mi coche, en el cuadro la temp del aceite sólo la marca en digital.
hace 1 hora, bertito dijo:
La que marca en el cuadro al lado de la aguja de revoluciones marca más temperatura de la que aparece en la pantalla cuando activas la opción de ver la temperatura.
O a lo mejor son dos cosas distintas 🤣
hace 24 minutos, Kennedy dijo:
En el reloj de rpm, o es la del refrigerante o es presión de turbo en s3
