Tengo un A4 B5 (1996) 1Z 1.9TDI
Mi turbo me está perdiendo aceite, empezó hace unos meses y poco a poco me está yendo a más. Creo que no es del tubo que viene de la parte de arriba, sino de la unión de dos piezas del turbo. He intentado que el estado actual del turbo se vea bien en estas imágenes:
Imagen1
Imagen2
Imagen3
Imagen4
Quisiera saber:
- Si alguien conoce algún caso parecido y cuánto tiempo creéis que tengo antes de que se averíe del todo.
- Estoy pensando en cambiar el turbo yo mismo por un turbo de segunda mano. ¿Me lo recomendáis?
- Si alguien tiene alguna guía o algún video de los pasos a seguir para cambiarlo.
Muchas gracias!!!
Editado por mik1
Hola Mik1, yo antes de pillar uno de segunda mano que nunca vas a saber en qué estado se encuentra cójete uno de intercambio o reparado.
con respecto a como desmontarlo pasate por la sección de bricos a ver si hay alguno pero mira que sea el de tu motor y no el de 110 cv que es  diferente si no busca por internet o you tube que igual encuentras algo.
s2
Gracias a los dos. Es que yo estoy viendo que la perdida de aceite esta yendo a más, tal vez luego se estabilice pero no quiero tener dudas cada vez que coja el coche...
A ver si alguien más me puede dar su opinión...
Hombre yo el turbo asi como sea del eje y pilles juego y te toque una aleta de la turbina la pared y parta, te puede ir a parar vaya usted a saber y romper algo.
Si el coche no lo necesitas a diario ya que quieres mirar de arreglarlo  tu, lo que haria es desmontarlo y mirar como está y de que es esa perdida por que igual es de alguna chorrada, alguna goma o torica del racor del tubo de aceite.
s2
