rubofg Publicado 16 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2019 Buenas, he hecho el brico del sensor de luces y lluvia. Yo tengo un facelift y solo tuve que kitar el sensor q traia y poner uno con luz y lluvia y activar con vagcom. Lo he hecho y parece funcionar, pero en el MMI no me sale para configurar el coming home y en el vag-com me salen los siguientes errores en el modulo 9: 03679 - Switch for Night-Vision System 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 156936 km Time Indication: 0 Date: 2019.11.18 Time: 19:49:39 03735 - Switch for Head-Up Display 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 156936 km Time Indication: 0 Date: 2019.11.18 Time: 19:49:39 Estos errores ya salian antes de codificar los nuevos valores...debieron aparecer cuando cambie el sensor y la maneta de luces....sabeis que pueden ser esos errores? Influiran en que en el MMI no me salga la opcion de configurar el comming home? Espero q alguien me ayude que stoy algo perdido con el vagcom. Gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 Sin saber de memoria como se codifica esto. Quizás haya que entrar en el menú oculto y activarlo. O quizás simplemente hay que activarlo en la gateway o mmi. Ya te digo, desconozco de memoria como se activa. Los errores que tienes parece que son funciones que no tienes en el coche Responder
rubofg Publicado 17 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 9 hours ago, Carlisu84 said: Sin saber de memoria como se codifica esto. Quizás haya que entrar en el menú oculto y activarlo. O quizás simplemente hay que activarlo en la gateway o mmi. Ya te digo, desconozco de memoria como se activa. Los errores que tienes parece que son funciones que no tienes en el coche Si, esas funciones no se lo que son y no las debo de tener...han salido al instalar ese sensor, que en princio es la referencia correcta. Que es lo del gateway? El.menu oculto como se puede visualizar? Toy muy perdido en esto, llevo 2 dias con el cable... Responder
Tineo Publicado 17 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 Esos errores son de los "raros": de equipamiento no instalado y tampoco activado. Suelen ser efectos laterales de alguna incompatibildad entre componentes Si acaso pon el listado del modulo 09 completo, hay que mirar si esta activo RLS o RLFS. por lo pronto ¿que referencia de llave de luces tienes? lo único que he visto es que en otro retrofit que no tiene nada que ver pero esta implicada la centralita 09 (reequipacion xenon) se dispararon esos mismos fallos y se resolvieron cambiando la llave de luces a otra version más moderna. https://forums.ross-tech.com/showthread.php?146-Q5-8R-Chassis-Xenon-Retrofit yo probaria con otra llave de luces; lo mejor seria que alguien te la dejara un instante para hacer una prueba. Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 hace 1 hora, Tineo dijo: Esos errores son de los "raros": de equipamiento no instalado y tampoco activado. Suelen ser efectos laterales de alguna incompatibildad entre componentes Si acaso pon el listado del modulo 09 completo, hay que mirar si esta activo RLS o RLFS. Y no podría ser por alguna activación en vagcom? Responder
Tineo Publicado 17 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: Y no podría ser por alguna activación en vagcom? Tampoco se puede descartar pero se volvio al coding original original, sin fallos y se repitio la activacion (esta muy documentada en el brico) dando lugar a los mismos fallos. Responder
rubofg Publicado 17 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 5 hours ago, Tineo said: Esos errores son de los "raros": de equipamiento no instalado y tampoco activado. Suelen ser efectos laterales de alguna incompatibildad entre componentes Si acaso pon el listado del modulo 09 completo, hay que mirar si esta activo RLS o RLFS. por lo pronto ¿que referencia de llave de luces tienes? lo único que he visto es que en otro retrofit que no tiene nada que ver pero esta implicada la centralita 09 (reequipacion xenon) se dispararon esos mismos fallos y se resolvieron cambiando la llave de luces a otra version más moderna. https://forums.ross-tech.com/showthread.php?146-Q5-8R-Chassis-Xenon-Retrofit yo probaria con otra llave de luces; lo mejor seria que alguien te la dejara un instante para hacer una prueba. Hola Tineo, Te indico las referencias de los componentes instalados: Sensor: 8U0 955 559 B Maneta auto:8K0 941 531 AL A q te refieres con el listado del modulo 9? Capturas de todos los bytes? O el.codigo completo? Responder
Tineo Publicado 17 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 (editado) hace 18 minutos, rubofg dijo: A q te refieres con el listado del modulo 9? Capturas de todos los bytes? O el.codigo completo? me referia a cabecera de módulo, no has puesto la referencia de la 09 como este, (DG) Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 07016001 Serial number: 00000991944701 Coding: 260000108074AFC00081400000001D0D0F1C430826090201000004004401020100000020000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 771833D3C6C2D4AAF49476-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 230115 H15 0080 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0004 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H03 0002 he revisado cuatro logs que tengo de A4 facelift y A5 facelift; todos con sensor luces y tienen ruleta 8K0941531AS sigo pensando que hay alguna incompatiblilidad con esa AL que no es habitual. De todas formas, parece que funciona no? Editado 17 de Diciembre del 2019 por Tineo Responder
rubofg Publicado 17 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 2 hours ago, Tineo said: me referia a cabecera de módulo, no has puesto la referencia de la 09 como este, (DG) Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 07016001 Serial number: 00000991944701 Coding: 260000108074AFC00081400000001D0D0F1C430826090201000004004401020100000020000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 771833D3C6C2D4AAF49476-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 230115 H15 0080 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0004 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H03 0002 he revisado cuatro logs que tengo de A4 facelift y A5 facelift; todos con sensor luces y tienen ruleta 8K0941531AS sigo pensando que hay alguna incompatiblilidad con esa AL que no es habitual. De todas formas, parece que funciona no? Te adjunto cabecera: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DD HW: 8K0 907 063 DD Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 04016001 Serial number: 00000504941702 Coding: 29000030803400C00081000300001F1F0F1C060826080401000004000000020000000020000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 74E00792D7206FE1FD-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 091112 H07 0080 Serial number: SWF12110095220 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 Serial number: 00000000002909090230 Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H03 0002 Serial number: 91184756000000000001 Si, funcionar funciona... Responder
rubofg Publicado 17 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 Creo q los dstos q he puesto eran antes de hacer los cambios del brico. Adjunto captura de despues de los cambios Responder
Scout Publicado 21 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2019 Aprovecho este Post, pidiendo permiso al compañero, para no abrir otro ni "ensuciar" más el del brico de sensor de luz y lluvia. El error que comenté hace tiempo, coincidió con el cambio de sensor de luz, lluvia y se supone que de humedad... Bien, todo funciona pero en el módulo 9 daba un error del sensor de humedad, que es 01229 sensor de humedad del acondicionador del aire G260, defectuoso, con codificación pude dar con una numeración que hacía que no saliese más, desconozco si él sensor de humedad está bien y cómo comprobar su funcionamiento. Por otro lado en el módulo 08 del climatizador hay otro error que adjunté en el otro post y que adjunto aquí también. Esto es lo que he encontrado referente al error: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00457 No me soluciona nada...he probado a cambiar el sensor por el anterior y el error del clima no se va, lo he borrado mil veces con el coche arrancado, solo con contacto dado...y nada. Desconozco si debo cambiar algo en la codificación del climatizador. Por otra parte he leído en otros foros que ha habido gente con ese error pero asociado a otro del aire acondicionado, manifestándose ambos errores al pasar la diagnosis...no este solamente. Entonces ya saben por dónde empezar. A ver por dónde puedo empezar... Responder
Scout Publicado 23 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2019 Sigo con la búsqueda...y encuentro esto... La instalación de un transmisor de humedad del sistema de aire acondicionado -G260- no está programada actualmente (la fecha de introducción aún no está finalizada). Esta falla se muestra si un vehículo sin transmisor de humedad del sistema de aire acondicionado -G260- ha sido equipado con una unidad de operación y visualización, unidad de control Climatronic -J255- para vehículos con transmisor de humedad del sistema de aire acondicionado -G260- (no suministrado actualmente, fecha de introducción aún no finalizada) https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk2/heating_ventilation_air_conditioning_system/air_conditioning/self_diagnosis_v.a.g_inspection_service/interrogating_fault_memory/fault_table_as_of_fault_code_quot;01044/ Responder
