Alberto2805 Publicado 16 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2019 Buenas a todos! Tengo una pequeña consulta sobre el arranque de mi A3 8P, no sé si a alguien le ha pasado o le pasa algo parecido. El coche en frío, el primer arranque de la mañana por ejemplo, lo hace al primer golpe de llave, sin ninguna complicación haga el frío que haga. sin embargo, si yo muevo el coche durante un periodo corto de tiempo y lo paro, al volverlo a arrancar al rato, le cuesta bastante y tira un humo blanco exagerado. os pongo un ejemplo para entenderlo mejor. cojo el coche por primera vez en el día. Arranca a la primera sin problema. Me desplazo al bar a por tabaco, 2km aprox. Paro el coche. Compro. Lo vuelvo a arrancar y le cuesta bastante. tengo la culata cambiada, turbo nuevo y filtro de gasoil con 1000km. Batería con menos de 6 meses. Alternador cargando a algo más de 14v. No consume aceite ni anticongelante, no hay consumos parásitos... alguna idea? Responder
gubman Publicado 17 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 no tengo tu modelo porque a ciencia cierta no te puedo decir pero pinta a sensor de temperatura haciendo de las suyas, tambien podria ser que este tocado el motor de arranque, no de las rpm que debe dar, los 2.0 tdi pecan de eso, puede que por la mañana en frio no lo notes porque no le hace falta determinadas rpm debido a que se modifica la inyeccion, con un vagcom en mano podrias encauzar mas el problema, tambien tener en cuenta si normalmente te hace el fallo en pendiente, porque puede que se este colando aire y este se mueva al tener el coche en pendiente, en el gasoil..... por problemas en el filtro, aforador, tuberias, etc.... Responder
Alberto2805 Publicado 17 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 Me lo hace tanto en pendiente como en llano... el sensor de temperatura no sé decirte, ya que parece que la temperatura me la marca bien en el cuadro... Responder
Alberto2805 Publicado 20 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2019 Alguna idea más?? Responder
