Yeray90 Publicado 20 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2019 Buenas tardes a tod@! He comprado el vag-com 19.6 y en el primer test que he hecho me aparece este fallo. No entiendo que falla, alguien me podría explicarlo por favor? Muchas Gracias! 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0117 Revision: GB800053 Serial number: 5300G1150386B8 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 010930039809034796-8054 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H07 0170 Serial number: 1101BDD2050511 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 6 Reset counter: 203 Mileage: 109565 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.09 Time: 15:02:47 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.30 V Count: 14 test.pdf Responder
A4b8 Publicado 20 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2019 Hola. ¿Has tenido el coche parado mucho tiempo?. ¿Te ha salido el icono de batería baja?. Parece ser que es problema de batería. Suerte. Saludos. Responder
Yeray90 Publicado 20 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2019 Buenas tardes A4b8! Gracias por responder tan rapido. Pues lo uso todos los dias y no me aparece el sinbolo de bateria baja. Igual hare otra vez el test a ver. Es la primera vez que lo he hecho en mi vida. Gracias otra vez! Responder
Audi_S4 Publicado 20 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2019 Te pongo lo que dice ese error por los de Ross-Tech, traducido por google: 03041 - Gestión energética activa Posibles síntomas: Etapa de apagado activa Sistemas eléctricos desactivados Sistema de infoentretenimiento deshabilitado Calefacción y / o climatización desactivada Luces interiores deshabilitadas Reguladores de ventanas / Motores desactivados Asiento Memoria / Ajuste deshabilitado Calentador auxiliar / estacionamiento deshabilitado Posibles Causas: Batería descargada / defectuosa Corriente de reposo Soluciones posibles: Comprobar / reemplazar la batería Verificar problemas de corriente de reposo Realizar análisis de corriente de reposo (rápido) Saludos. Responder
Yeray90 Publicado 22 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2019 En 20/12/2019 a las 22:15, Audi_S4 dijo: Te pongo lo que dice ese error por los de Ross-Tech, traducido por google: 03041 - Gestión energética activa Posibles síntomas: Etapa de apagado activa Sistemas eléctricos desactivados Sistema de infoentretenimiento deshabilitado Calefacción y / o climatización desactivada Luces interiores deshabilitadas Reguladores de ventanas / Motores desactivados Asiento Memoria / Ajuste deshabilitado Calentador auxiliar / estacionamiento deshabilitado Posibles Causas: Batería descargada / defectuosa Corriente de reposo Soluciones posibles: Comprobar / reemplazar la batería Verificar problemas de corriente de reposo Realizar análisis de corriente de reposo (rápido) Saludos. Gracias!! Por ahora no falla nada de lo que pone, pero mirare la bateria a ver. Responder
Harigami Publicado 22 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2019 Ese fallo te ha podido salir porque tienes un consumo residual que te descarga la bateria y para protegerse y que el coche te arranque va apagando consumos y entra en modo ahorro. No quiere decir que la bateria esté mal, porque a mí por ejemplo me salió porque dejé el coche toda una noche con las luces diurnas puestas en el garaje, después de haber andado toquiteando en él. El coche me arrancó a la primera aunque le costó un poco, y al pasarle el vagcom dio ese fallo. Responder
Yeray90 Publicado 22 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2019 hace 5 horas, Harigami dijo: Ese fallo te ha podido salir porque tienes un consumo residual que te descarga la bateria y para protegerse y que el coche te arranque va apagando consumos y entra en modo ahorro. No quiere decir que la bateria esté mal, porque a mí por ejemplo me salió porque dejé el coche toda una noche con las luces diurnas puestas en el garaje, después de haber andado toquiteando en él. El coche me arrancó a la primera aunque le costó un poco, y al pasarle el vagcom dio ese fallo. Buenas Harigami! Gracias por responder. Pues la verdad que es raro por que en mi caso no se cual sera ese consumo residual. Estare atento. Responder
A4b8 Publicado 22 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2019 ¿Cuantos años tiene la batería, la haz cambiado?. Saludos. Responder
Yeray90 Publicado 23 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2019 hace 12 horas, A4b8 dijo: ¿Cuantos años tiene la batería, la haz cambiado?. Saludos. Pues ni idea @A4b8 Lo compre de segunda mano hace justo un año. Lo que si he hecho a sido poner la palanca del parabrisas del sensor de lluvia abajo y mover la palanca del control de cruzero. Y parece que la bateria a mejorado. Antes me daba 20% y ahora a subido al 60! Osea que seria eso. De aqui en adelante las palancas abajo. Gracias! Responder
Juliovr46 Publicado 3 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 Buenas tarde tengo u a6 del 2011 3000 245cv el viernes lo aparque y el lunes fui a arrancalo y se enciende todo el cuadro le pongo la marcha y no ase nada no me deja moverlo al agujas no funciona en heneral no va Me a metido la maquina y no le dejan borrar nada algien me puede decir k puede ser gracias Responder
Scout Publicado 11 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2022 En 23/12/2019 a las 11:31, Yeray90 dijo: Pues ni idea @A4b8 Lo compre de segunda mano hace justo un año. Lo que si he hecho a sido poner la palanca del parabrisas del sensor de lluvia abajo y mover la palanca del control de cruzero. Y parece que la bateria a mejorado. Antes me daba 20% y ahora a subido al 60! Osea que seria eso. De aqui en adelante las palancas abajo. Gracias! Hola, esto se puede confirmar? Alguien más ha probado? Yo llevo años con la maneta del limpia en posición On y no he notado nunca nada ... Tiene consumo en reposo? Lo miraré con vag com a ver si es así. Responder
