IbaiCabrio Publicado 2 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2020 Voy a compartir mi experiencia con el renovador de capotas de la marca RENOVO una de las mejores opciones segun la mayoria de dueños de cabrios con soft top y como aplicar los productos. La verdad es que ha quedado bastante mejor de lo que estaba, aunque tampoco hace milagros, mi capota tiene 17 años y se nota por las lineas de plegado, aunque lo unico que se nota ahora son unos pelillos en esas zonas por lo que probaré a pasarle una cuchilla a ver si lo soluciono, he de decir que en mi caso es una solución temporal puesto que quiero cambiar el color de la capota por la burdeos en cuanto termine mecanicamente el coche, pero tenia muchas manchas y me entraba humedad a si que me decante por este producto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IbaiCabrio Publicado 2 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2020 (editado) Minibrico para la aplicación de los tres productos RENOVO para soft top. Este es el punto de partida desde donde empecé, como podeis ver estaba muy sucia entre los pájaros y el paso del tiempo, tambien tenia filtraciones cuando llovía A si que lo primero que hice aunque es opcional fue dar a toda la capota con vapor con una karcher para reblandecer roto un poco y quirar lo de los pajaros.. Lo siguiente fué mojar la capota un poco sin empaparla, si la vustra está como la mia se empapará en vez de repeler el agua a si que no la mojeis mucho si es el caso. Ahora empezamos con el primer producto En este caso usaremos el cleaner, lo vertemos en un recipiente y con ayuda de un cepillo lo esparcimos por toda la superficie hasta que haga espuma En mi caso usé este cepillo Una vez ahí lo dejamos secar hasta que no quede espuma unos 5-10 min, un truco es dejarlo al sol. Una vez sin espuma le volvemos a frotar y vereis como sale espuma otra vez Una vez hecho esto aclaramos el techo hasta que deje de salir espuma, despues podeis salir a autopista un rato para que se seque rapido y seguir. El resultado es este Como podeis apreciar es un cambio muy grande respecto a la primera foto Una vez hecho eso encintamos y protegemos el techo para poder dar el tinte, se puede limpiar despues de aplicarlo pero la verdad es que es mas comodo cubriendo. Lo podeis dar de muchas maneras, yo lo di con una brocha pequeña y un rodillo de poliuretano pequeño. Si está muy descolorida puede que necesitéis más de una mano y necesitais un bote de soft top reviver por mano. Este es el resultado de la mia con una mano Como veis las marcas de plegado siguen, pero es cuestion de que está como despeluchada en esas zonas, probaré a pasarle una cuchilla a ver si asi se soluciona. Ahora necesitamos que se seque, como ya no habia tanto solo me di una vuelta por autopista y cuando volví estaba seco. Por ultimo nos queda dar el ultraproofer, tambien hay varias maneras para aplicarlo El primer intento fue con esto Aunque consume mucho material y me decante al final por procha y rodillo, no estoy convencido de si con una mano es suficiente a si que lo probaré estos dias con lluvia y os comentaré Este es el resultado despues de los productos, ha quedado bastante bien para como estaba, si teneis una capota bien mantenida seguro que la podeis dejar como nueva con ellos Editado 2 de Noviembre del 2020 por IbaiCabrio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 2 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2020 Muchas gracias por las fotos del proceso, ya tenemos trabajo para poner al día la capota. Los productos los compraste directamente en la web del producto? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IbaiCabrio Publicado 2 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2020 hace 1 hora, VIX dijo: Muchas gracias por las fotos del proceso, ya tenemos trabajo para poner al día la capota. Los productos los compraste directamente en la web del producto? Saludos Los podeis comprar sin problema por amazon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos.S Publicado 2 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2020 hace 5 horas, IbaiCabrio dijo: Para usar la llave de la capota tanto atras como alante tienes que girar primero la pieza roja hasta que se abra del todo despues la pones en el agujero la giras y cuanso llegue al tope giras la parte roja para el otro lado, despues de eso te permite abrir el techo o cerrarlo. Hay vídeos para cambiar el techo completamente en YouTube, te lo busco a ver que encuentro.. Es un techo nuevo? Donde lo has comprado? así lo hago pero es un bloqueo como cuando está puesta la llave que no te deja, no sé por qué ocurre, la próxima vez probaré a desconectar la batería, el techo no es nuevo pero la verdad es como si lo fuera está impoluto lo compré en un desguace y a ojo calculo que no tenga más de 4 años por decir algo. me dio rabia optar por cambiarlo todo porque el mío mecánicamente funciona bien, pero viendo los precios de la gente de la lona me salía infinitamente más barato y así lo tengo de repuesto en un momento dado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
batanson Publicado 2 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2020 El cambio ha sido notable. Le has rejuvenecido y tintado las canas. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 3 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2020 En 2/11/2020 a las 9:08, IbaiCabrio dijo: Minibrico para la aplicación de los tres productos RENOVO para soft top. Este es el punto de partida desde donde empecé, como podeis ver estaba muy sucia entre los pájaros y el paso del tiempo, tambien tenia filtraciones cuando llovía A si que lo primero que hice aunque es opcional fue dar a toda la capota con vapor con una karcher para reblandecer roto un poco y quirar lo de los pajaros.. Lo siguiente fué mojar la capota un poco sin empaparla, si la vustra está como la mia se empapará en vez de repeler el agua a si que no la mojeis mucho si es el caso. Ahora empezamos con el primer producto En este caso usaremos el cleaner, lo vertemos en un recipiente y con ayuda de un cepillo lo esparcimos por toda la superficie hasta que haga espuma En mi caso usé este cepillo Una vez ahí lo dejamos secar hasta que no quede espuma unos 5-10 min, un truco es dejarlo al sol. Una vez sin espuma le volvemos a frotar y vereis como sale espuma otra vez Una vez hecho esto aclaramos el techo hasta que deje de salir espuma, despues podeis salir a autopista un rato para que se seque rapido y seguir. El resultado es este Como podeis apreciar es un cambio muy grande respecto a la primera foto Una vez hecho eso encintamos y protegemos el techo para poder dar el tinte, se puede limpiar despues de aplicarlo pero la verdad es que es mas comodo cubriendo. Lo podeis dar de muchas maneras, yo lo di con una brocha pequeña y un rodillo de poliuretano pequeño. Si está muy descolorida puede que necesitéis más de una mano y necesitais un bote de soft top reviver por mano. Este es el resultado de la mia con una mano Como veis las marcas de plegado siguen, pero es cuestion de que está como despeluchada en esas zonas, probaré a pasarle una cuchilla a ver si asi se soluciona. Ahora necesitamos que se seque, como ya no habia tanto solo me di una vuelta por autopista y cuando volví estaba seco. Por ultimo nos queda dar el ultraproofer, tambien hay varias maneras para aplicarlo El primer intento fue con esto Aunque consume mucho material y me decante al final por procha y rodillo, no estoy convencido de si con una mano es suficiente a si que lo probaré estos dias con lluvia y os comentaré Este es el resultado despues de los productos, ha quedado bastante bien para como estaba, si teneis una capota bien mantenida seguro que la podeis dejar como nueva con ellos Perfecto. Yo tengo el mío completamente uniforme aunque tenga en estos momentos como unas zonas más oscuras y brillantes. No entra gota alguna y la zona trasera queda humedecida, el resto repele el agua como en la pintura, así que si, pienso que ese producto para tintar digamos la tela me sobrará. Muchas gracias por el proceso y aplicación mostrada en fotos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos.S Publicado 3 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2020 (editado) La única "duda" que me entra es con respecto al jabón y el tinte Pagar 17€ por un champú neutro me parece bestial, lo mismo que el tinte, es carisimo. No sé si tienen algo de "especial" . Gracias por el proceso, aunque la verdad, en las fotos una vez que lo limpiaste ya parecía otro. Editado 3 de Noviembre del 2020 por Carlos.S Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 4 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2020 Yo me he venido arriba y he pedido los 3 productos de Amazon que puso @IbaiCabrio más arriba. En cuanto tenga un poco de calma me lio con la capota! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IbaiCabrio Publicado 5 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 En 2/11/2020 a las 13:53, Carlos.S dijo: así lo hago pero es un bloqueo como cuando está puesta la llave que no te deja, no sé por qué ocurre, la próxima vez probaré a desconectar la batería, el techo no es nuevo pero la verdad es como si lo fuera está impoluto lo compré en un desguace y a ojo calculo que no tenga más de 4 años por decir algo. me dio rabia optar por cambiarlo todo porque el mío mecánicamente funciona bien, pero viendo los precios de la gente de la lona me salía infinitamente más barato y así lo tengo de repuesto en un momento dado. El mio tampoco abria bien, seguramente te toque hacer como a mi y engrasar el mecanismo. Yo la he restaurado por los precios que tienen, la verdas no es que sea una pieza barata que digamos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IbaiCabrio Publicado 5 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 En 2/11/2020 a las 14:00, batanson dijo: El cambio ha sido notable. Le has rejuvenecido y tintado las canas. Un saludo. Esa era la intención, la verdad es que cada x tiempo habria que hacerselo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IbaiCabrio Publicado 5 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 En 3/11/2020 a las 11:54, Bully dijo: Perfecto. Yo tengo el mío completamente uniforme aunque tenga en estos momentos como unas zonas más oscuras y brillantes. No entra gota alguna y la zona trasera queda humedecida, el resto repele el agua como en la pintura, así que si, pienso que ese producto para tintar digamos la tela me sobrará. Muchas gracias por el proceso y aplicación mostrada en fotos. Podrias probar con el tinte para dejar la zona mas uniforme, aunque puede que se note el cambio de textura, pero el color lo igualará, si tenes la zona trasera humedecida deberias tambien dar el Impermehabilizante y así te quitas de futuros problemas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IbaiCabrio Publicado 5 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 (editado) En 3/11/2020 a las 12:10, Carlos.S dijo: La única "duda" que me entra es con respecto al jabón y el tinte Pagar 17€ por un champú neutro me parece bestial, lo mismo que el tinte, es carisimo. No sé si tienen algo de "especial" . Gracias por el proceso, aunque la verdad, en las fotos una vez que lo limpiaste ya parecía otro. Podrias probar con otras marcas si el precio te parece demasiado, yo lo unico que te puedo decir es que no es un jabón neutro cualquiera, han salido manchas que aun lavandolo muchas veces con jabon normal no habian salido.. Si pruebas con otros productos comenta la experiencia y me cuentas, siempre está bien tener varias opiniones y productos para utilizar Editado 5 de Noviembre del 2020 por IbaiCabrio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IbaiCabrio Publicado 5 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 hace 14 horas, VIX dijo: Yo me he venido arriba y he pedido los 3 productos de Amazon que puso @IbaiCabrio más arriba. En cuanto tenga un poco de calma me lio con la capota! Esa es la actitud! Si tienes lacapota mejor que la mia seguro que la dejas nueva! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 5 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2020 hace 5 horas, IbaiCabrio dijo: Esa es la actitud! Si tienes lacapota mejor que la mia seguro que la dejas nueva! Yo creo que esta similar a la tuya asi que si mejora como en las fotos ya firmo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
