Buenas tardes,
Me llamo Christian y tengo un Audi A6 Avant 2.5 TDI del 2003. Tengo la siguiente problemática, y es que desde ayer 21 de diciembre no me funcionan ningunan luz de confort,ni elevalunas eléctricas ni la alarma.
Al arrancar el coche me pone que las 4 puerta están abiertas. He revisado el fusible 14 y efectivamente estaba mal pero al poner uno nuevo me hace un corto y lo funde. ¿alguien sabe donde puede estar el problema o que me puede estar haciendo el corto?
Muchas gracias
Buenas,la unidad confort de tu coche está debajo del piso de moqueta del conductor.Levanta la alfombrilla y comprueba si está húmeda esa zona.En ese coche,los desagües de la zona de la batería se taponan y el agua entra dentro del habitáculo,provocando que la caja donde está la unidad confort se inhunde.
hace 5 horas, antoniocarlab dijo:
Muchas gracias.
En el caso de que esto se inhunde, ¿Cual es la solución o que debería hacer para que deje de fallar?
Gracias
En 22/12/2019 a las 19:28, christianvfr dijo:
Buenas tardes,
Muchas gracias
Buenas de nuevo.
Hoy he podido revisar la unidad de confort y no está inhundada pero sigue haciendo corto el fusible 14. ¿Es posible que si algún Relé está estropeado haga también corto?
Gracias de nuevo a todos.
En 23/12/2019 a las 10:49, antoniocarlab dijo:
Muchas gracias.
Gracias
En 4/1/2020 a las 23:37, christianvfr dijo:
Buenas noches a todos y feliz año.
He conseguido dar con el problema, por si a alguien más le pasa, en mi caso el corto lo estaba haciendo el cable que da luz a la bombilla del parasol.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Muchas gracias por comentarlo
