Hola a todos y FELICES FIESTAS!!!!!
Solicito ayuda.
Tengo un A6 25tdi 150cv del 2000 (c5 creo).  300.000 km
Con fallo tipo en el arranque del coche, unas veces si o otras no, se ha juntado frío y batería al final de su vida.
El lunes pasado intento arrancar el coche y ... hace chequeo, intento arranque, se mueve el motor de arranque un poco pero no puede la batería.
Dos intentos o tres y desisto.
Compro batería, la pongo y ... chequeo completo pero cuando intento arrancar girando llave EL COCHE NO HACE NADA, la llave gira hasta el final pero no hay respuesta, como si no llegara corriente a ninguna parte. El cuadro continua con luz, no hay bajada de intensidad de luz, etc. Elúnico sintoma que noto es que la luz que alumbra el botón de emergencia y el mado de luces de debajo del bolante se quedan a oscuras, como si se cortara la luz pero el cuadro tiene luz continuamente y no da fallos, pitidos, etc.
Intento arranque con pinzas, lo mismo.
Cambio bateria, lo mismo.
Paso VAGCOM:
Listado de fallos en memoria:
VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator VAG-COM
Version: Release 704.1
Data version: 20071016 www.Ross-Tech.com
No fault code found.
Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:20:11:59303
VIN:    License Plate: Mileage: 301870km-187573mi   Repair Order:
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75          76 77
Mileage: 301870km/187573miles
Address 01: Engine       Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Part No: 4B0 907 401 H
Component:  2,5l/4VT EDC G00SG  D33
Coding: 01002
Shop #: WSC 02324
4 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
              P1570 - 35-10 -  - - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
              11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
              37-10 - Faulty - Intermittent
01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump
              37-00 - Faulty
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL
Part No: 8E0 614 111 H
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT   D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
Address 08: Auto HVAC
Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
Part No: 4B0 820 043 F
Component: A6-Klimavollautomat D55
Coding: 00063
Shop #: WSC 02324
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
          41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
          30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags
Labels: None   Part No: 4B0 959 655 J
Component: Airbag 7 Audi
0501   Coding: 00206
Shop #: WSC 02324
VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:20:12:59303 Page 2
VIN:    License Plate:
Address 17: Instruments
Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL
Part No: 4B0 919 880 G
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D03
Coding: 21060
Shop #: WSC 00222
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0359192
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0359192
Address 35: Centr. Locks
Labels: 4B0-962-258.LBL
Part No: 4B0 962 258 B
Component: Zentralverrieg.,DWA D30
Coding: 04682
Shop #: WSC 02324
8 Faults Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
       35-00 -  -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
       35-00 -  -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
       35-00 -  -
00958 - Key 4
        09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01561 - Left Rear Door
      59-00 - Can't Unlock
01559 - Drivers Door
      61-00 - Won't De-Safe
01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
     35-00 -  -
1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front         36-00 - Open Circuit
VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:20:12:59303 Page 3
VIN:    License Plate:
Address 45: Inter. Monitor       Labels: 4B0-951-173.LBL   Part No: 4B0 951 173    Component: Innenraumueberw.    D03   Coding: 00001   Shop #: WSC 02324
-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio       Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL   Part No: 4B0 035 152    Component:  Radio             0001   Coding: 00205   Shop #: WSC 02324
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Borro fallos, quito cotacto, salgo de VAGCOM ...... conecto contacto con llave, entro en VAGCOM, intento arrancar.... sigue haciendo lo mismo... paso VAGCOM para fallos y me dice esto:
VAG-COM
VAG-COM Version: Release 704.1    Data version: 20071016
www.Ross-Tech.com
No fault code found. Readiness: N/A
Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:30:29:59303
Coding: 01002
Shop #: WSC 02324
Readiness: N/A
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
Coding: 00063
Shop #: WSC 02324
2 Faults Found:
Address 15: Airbags
Component: Airbag 7 Audi      0501
Coding: 00206
Shop #: WSC 02324
VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:30:30:59303 Page 2
VIN:    License Plate:
Address 17: Instruments       Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL
Coding: 21060
Shop #: WSC 00222
   Part No: IMMO
Address 35: Centr. Locks       Labels: 4B0-962-258.LBL
Coding: 04682
Shop #: WSC 02324
8 Faults Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side         35-00 -  -01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side         35-00 -  -01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring         35-00 -  -00958 - Key 4         09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01561 - Left Rear Door         59-00 - Can't Unlock 01559 - Drivers Door         61-00 - Won't De-Safe 01561 - Left Rear Door         61-00 - Won't De-Safe 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear         35-00 -  -
1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front         36-10 - Open Circuit - Intermittent
VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:30:30:59303 Page 3
VIN:    License Plate:
No se que puede ser.
No colaboro mucho en el foro, el último año no ha sido bueno ni física, ni mental ni siquiera económicamente pero imagino que todos estamos igual.
Agradecería ayuda, opinones, etc.
GRACIAS
hace 58 minutos, torpedor2000 dijo:
Puede que me equivoque pero tiene pinta de batería nueva descargada o bornes sucios o poco apretados que no hacen bien contacto.
Yo descambiaria la batería nueva y así pruebo con otra.
Hola y gracias.
Como pongo en la cita, la bateria es nueva, se ha probado con otra mas y todo igual....
Pues entonces comprobaría si es problema de masa. El cable negativo va al chasis a lo mejor no hace buen contacto o el cable está mal.
Con un tester en voltaje se puede ver donde cae el voltaje cuando se da para arrancar.
Primero se mide tocando sólo los bornes de la batería. Si el voltaje apenas cae la batería está bien.
Luego el positivo en batería y el negativo en el chasis, si el voltaje cae es problema de uno de los cables.
También se puede ver el positivo en batería y el negativo en el motor, si el voltaje cae, la masa del motor está mal.
Si los voltaje son correctos pues el motor de arranque puede que esté mal.
Editado por torpedor2000
