casyc100 Publicado 23 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2019 Hola a todos y FELICES FIESTAS!!!!! Solicito ayuda. Tengo un A6 25tdi 150cv del 2000 (c5 creo). 300.000 km Con fallo tipo en el arranque del coche, unas veces si o otras no, se ha juntado frío y batería al final de su vida. El lunes pasado intento arrancar el coche y ... hace chequeo, intento arranque, se mueve el motor de arranque un poco pero no puede la batería. Dos intentos o tres y desisto. Compro batería, la pongo y ... chequeo completo pero cuando intento arrancar girando llave EL COCHE NO HACE NADA, la llave gira hasta el final pero no hay respuesta, como si no llegara corriente a ninguna parte. El cuadro continua con luz, no hay bajada de intensidad de luz, etc. Elúnico sintoma que noto es que la luz que alumbra el botón de emergencia y el mado de luces de debajo del bolante se quedan a oscuras, como si se cortara la luz pero el cuadro tiene luz continuamente y no da fallos, pitidos, etc. Intento arranque con pinzas, lo mismo. Cambio bateria, lo mismo. Paso VAGCOM: Listado de fallos en memoria: VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20071016 www.Ross-Tech.com No fault code found. Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:20:11:59303 VIN: License Plate: Mileage: 301870km-187573mi Repair Order: Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Mileage: 301870km/187573miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL Part No: 4B0 907 401 H Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D33 Coding: 01002 Shop #: WSC 02324 4 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 01268 - Quantity Adjuster (N146) 37-10 - Faulty - Intermittent 01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump 37-00 - Faulty Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL Part No: 8E0 614 111 H Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00012 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Part No: 4B0 820 043 F Component: A6-Klimavollautomat D55 Coding: 00063 Shop #: WSC 02324 2 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 4B0 959 655 J Component: Airbag 7 Audi 0501 Coding: 00206 Shop #: WSC 02324 No fault code found. No fault code found. VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:20:12:59303 Page 2 VIN: License Plate: ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL Part No: 4B0 919 880 G Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D03 Coding: 21060 Shop #: WSC 00222 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0359192 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0359192 ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL Part No: 4B0 962 258 B Component: Zentralverrieg.,DWA D30 Coding: 04682 Shop #: WSC 02324 8 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00958 - Key 4 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. 1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front 36-00 - Open Circuit VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:20:12:59303 Page 3 VIN: License Plate: Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.LBL Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02324 -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL Part No: 4B0 035 152 Component: Radio 0001 Coding: 00205 Shop #: WSC 02324 End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Borro fallos, quito cotacto, salgo de VAGCOM ...... conecto contacto con llave, entro en VAGCOM, intento arrancar.... sigue haciendo lo mismo... paso VAGCOM para fallos y me dice esto: VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20071016 www.Ross-Tech.com No fault code found. Readiness: N/A No fault code found. Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:30:29:59303 VIN: License Plate: Mileage: 301870km-187573mi Repair Order: Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Mileage: 301870km/187573miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL Part No: 4B0 907 401 H Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D33 Coding: 01002 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL Part No: 8E0 614 111 H Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00012 Shop #: WSC 02325 No fault code found.------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Part No: 4B0 820 043 F Component: A6-Klimavollautomat D55 Coding: 00063 Shop #: WSC 02324 2 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 4B0 959 655 J Component: Airbag 7 Audi 0501 Coding: 00206 Shop #: WSC 02324 No fault code found. No fault code found. VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:30:30:59303 Page 2 VIN: License Plate: ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL Part No: 4B0 919 880 G Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D03 Coding: 21060 Shop #: WSC 00222 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0359192 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0359192 ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL Part No: 4B0 962 258 B Component: Zentralverrieg.,DWA D30 Coding: 04682 Shop #: WSC 02324 8 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - -01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - -01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - -00958 - Key 4 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. 1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:30:30:59303 Page 3 VIN: License Plate: Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.LBL Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02324 -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL Part No: 4B0 035 152 Component: Radio 0001 Coding: 00205 Shop #: WSC 02324 End ----------------------------- No se que puede ser. No colaboro mucho en el foro, el último año no ha sido bueno ni física, ni mental ni siquiera económicamente pero imagino que todos estamos igual. Agradecería ayuda, opinones, etc. GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torpedor2000 Publicado 23 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2019 Puede que me equivoque pero tiene pinta de batería nueva descargada o bornes sucios o poco apretados que no hacen bien contacto. Yo descambiaria la batería nueva y así pruebo con otra. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
casyc100 Publicado 23 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2019 hace 58 minutos, torpedor2000 dijo: Puede que me equivoque pero tiene pinta de batería nueva descargada o bornes sucios o poco apretados que no hacen bien contacto. Yo descambiaria la batería nueva y así pruebo con otra. Hola y gracias. Como pongo en la cita, la bateria es nueva, se ha probado con otra mas y todo igual.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torpedor2000 Publicado 24 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2019 (editado) Pues entonces comprobaría si es problema de masa. El cable negativo va al chasis a lo mejor no hace buen contacto o el cable está mal. Con un tester en voltaje se puede ver donde cae el voltaje cuando se da para arrancar. Primero se mide tocando sólo los bornes de la batería. Si el voltaje apenas cae la batería está bien. Luego el positivo en batería y el negativo en el chasis, si el voltaje cae es problema de uno de los cables. También se puede ver el positivo en batería y el negativo en el motor, si el voltaje cae, la masa del motor está mal. Si los voltaje son correctos pues el motor de arranque puede que esté mal. Editado 24 de Diciembre del 2019 por torpedor2000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 24 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2019 +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
casyc100 Publicado 26 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2019 Gracias, estoy esperando a la contestacion del taller... es Navidad.... paciencia. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 26 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2019 ¿El conmutador de arranque? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 3 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2020 Motor de arranque!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
