plug155 Publicado 23 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2019 Buenas tardes amigos Tengo un Q5 del 2010 y me ha dejado de funcionar la camara trasera de aparcamiento!! Salen las lineas para aparcar y todo pero la pantalla negra!! Alguien sabe que hacer para comprobar la camara o si hay que mirar alguna configuracion, activar... Gracias Responder
antoniocarlab Publicado 28 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2020 En 23/12/2019 a las 20:14, plug155 dijo: Buenas tardes amigos Tengo un Q5 del 2010 y me ha dejado de funcionar la camara trasera de aparcamiento!! Salen las lineas para aparcar y todo pero la pantalla negra!! Alguien sabe que hacer para comprobar la camara o si hay que mirar alguna configuracion, activar... Gracias Teóricamente a la cámara le tienen que llegar cuatro cables,un positivo de 4,5 v un negativo y malla y vivo de video.Comprueba la continuidad de esos cables desde el portón al interior del coche.Se pueden haber partido por la bisagra del portón Responder
Tineo Publicado 28 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2020 (editado) hace 57 minutos, antoniocarlab dijo: Teóricamente a la cámara le tienen que llegar cuatro cables,un positivo de 4,5 v un negativo y malla y vivo de video.Comprueba la continuidad de esos cables desde el portón al interior del coche.Se pueden haber partido por la bisagra del portón sip, eso es lo más plausible. Lo primero comprobar fusible en maletero; sino todo apunta a una falla de continuidad en el cable de video. puede ser en el tramo camara->modulo en maletero o modulo->head unit; quizas en el segundo caso esta más facil de comprobar. En 23/12/2019 a las 20:14, plug155 dijo: ... Salen las lineas para aparcar y todo pero la pantalla negra!! .... creo que las líneas las compone el modulo-centralita del maletero, asi que parece que el fallo esta en el tramo camara-modulo. Editado 28 de Enero del 2020 por Tineo Responder
antoniocarlab Publicado 28 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2020 hace 28 minutos, Tineo dijo: sip, eso es lo más plausible. Lo primero comprobar fusible en maletero; sino todo apunta a una falla de continuidad en el cable de video. puede ser en el tramo camara->modulo en maletero o modulo->head unit; quizas en el segundo caso esta más facil de comprobar. creo que las líneas las compone el modulo-centralita del maletero, asi que parece que el fallo esta en el tramo camara-modulo. Yo apostaría por la zona de la bisagra del portón Responder
