Piotr Publicado 25 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2019 Hola Que opináis de este producto para el motor? Es que un amigo me ha convencido para echarlo, llevo unos 100 km con él y me parece que el motor es más silencioso pero no sé a lo mejor es una sensación que tengo. Alguien ha probado este aditivo? Responder
wolpenson Publicado 25 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2019 Buenas!, yo ese no lo conozco, pero quiero echar alguno a mi petrolero. En el coche de mi madre que es un focus de 2006 1.8 tdci, le eché por recomendación de un amigo mecánico, el metal lube. Al principio parecía que los arranques eran más suaves e iba como más refinado. Yo después de unos meses parece que algo mejor va, sobretodo en frío es cuando va más suave. Responder
Eclipsenene Publicado 25 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2019 Buenas pues hace dos semanas hice cambio de aceite y filtros y aproveche para ponerle ceratec por recomendación de un par de colegas,puede ser placebo pero parece que algo más fino,eso sí conforme más kilómetros le hago parece que funcione más fino,llevo unos 4500km y el arranque el frió a -6 grados mucho mejor,casi ni un ruido Responder
Serjio Publicado 25 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2019 Hablan bien de estos productos. Pero una pregunta, cuando habéis cambiado el aceite, habéis usado algún limpiador? Un saludo. Responder
Piotr Publicado 25 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2019 hace 2 minutos, Serjio dijo: Hablan bien de estos productos. Pero una pregunta, cuando habéis cambiado el aceite, habéis usado algún limpiador? Un saludo. Yo llevo con el aceite cambiado unos 1500 km y ahora he hechado ceratec. Antes de cambiar el aceite no he utilizado ningún limpiador. Responder
carminat Publicado 28 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2019 Hola. en tema aditivos soy bastante flipado. He usado aditivos Liqui Moly, hay varios, e usado de Motul, Superkote 2000, de Facom, Slick50y por ultimo me quedo con el UNICO que de verdad es efectivo el XENUM VRX500. la diferencia entre ellos suele ser primero la composicion y luego la proporcion de concentracion. el Xenun VRX500 está fabricado en bélgica y os garantizo el motor se suaviza y se nota en ruido, vibraciones y demas. Yo lo pongo hasta en mi moto de 4t P.D: Es absolutamente imprescindible añadir un limpiador interno de motor previo al cambio de aceite para añadir cualquier aditivo, pues estos limpiadores arrastran los pozos de suciedad que en todo el recorrido del aceite y ppor efecto de los kms se adhieren. yo particularmente uso el ENGINE CLEAN de Motul pero cualquiera es válido y bueno. Lo suyo es añadirlo y tras unos 200kms realizar el cambio aceite añadiendo tambien el aditivo elegido Responder
juliaars2000 Publicado 28 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2019 (editado) Ceratec es buen producto al precio que se vende. El inconveniente que le veo, que es base de aceite mineral y si nuestro coche le echas un aceite sintético pues es como empeorar la mezcla salvo por los aditivos. Luego el nitruro de boro es de 50 micrómetros en Liqui molly. Me quedaría con xenum ce300, aceite base aceite sintético y nitruro de boro es 25 micrómetros. Luego está el que dice el compañero @carminat VRX500 que es lo mismo pero con aceite base ester. (pata negra la base de aceite) pero hablamos de 120€ para nuestro y creo que no compensa ni de lejos. Yo el año que viene echaré CE300, lo que me fue muy curioso es que al poner el limpiador de motor M-Flush el aceite tardó bastante en ensuciarse. Editado 28 de Diciembre del 2019 por juliaars2000 Responder
Serjio Publicado 28 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2019 hace 3 horas, carminat dijo: yo particularmente uso el ENGINE CLEAN de Motul Yo siempre uso ese en los cambios de aceite y se nota. En unos días le toca. Responder
Alvaro_A4 Publicado 28 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2019 hace 8 horas, Serjio dijo: Yo siempre uso ese en los cambios de aceite y se nota. En unos días le toca. Una duda, cuando se lo echas? Justo antes del cambio? O bastantes kilómetros antes para que sea efectivo? E leido que no es bueno echarlo en cada cambio ya que es muy fuerte, no se Responder
Serjio Publicado 28 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2019 hace 1 hora, Alvaro_A4 dijo: Una duda, cuando se lo echas? Justo antes del cambio? O bastantes kilómetros antes para que sea efectivo? E leido que no es bueno echarlo en cada cambio ya que es muy fuerte, no se Se echa 15 minutos antes del cambio, con el motor caliente y a ralentí. Responder
Alvaro_A4 Publicado 29 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2019 hace 18 horas, Serjio dijo: Se echa 15 minutos antes del cambio, con el motor caliente y a ralentí. Eso tenía entendido, gracias Serjio. Responder
carminat Publicado 29 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2019 hace 4 horas, Alvaro_A4 dijo: Eso tenía entendido, gracias Serjio. Depende del limpiador, los hay que no recomiendan rodar con el y solo usarlo a ralenti 15m y los hay que te recomiendan hacer unos 100-200kms y luego realizar el cambio (como en el caso del limpiador de motores de Xenun Responder
tio_pepe Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2019 pues yo le eché el Tunap 964, pero soy muy despistado y no me fijo en el comportamiento. No creo mucho en estos productos Responder
Alvaro_A4 Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2019 hace 17 horas, carminat dijo: Depende del limpiador, los hay que no recomiendan rodar con el y solo usarlo a ralenti 15m y los hay que te recomiendan hacer unos 100-200kms y luego realizar el cambio (como en el caso del limpiador de motores de Xenun Dependiendo de lo agresivos que sean entiendo, ok gracias Responder
alcoscar Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2019 Un chorro de gasoil, ralentí 2 minutos y listo, como antiguamente Responder
