machaquito2 Publicado 26 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2019 Hola a todos y felices fiestas. El caso es que las luces de mi A6 alumbran poquísimo, las cortas, y es un peligro conducir de noche, porque no ves lo suficiente y porque resulta muy cansado. Son de Xenon. El coche tiene ya 19 años. ¿Podriais decirme que lámparas estarían bien para sustituirlas, que alumbren bien? Gracias Responder
vsphere Publicado 26 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2019 me parece q lleva del tipo D2S, en ebay puedes encontrar baratas, si quieres que sean de color blanco, cogelas de 4300k,no las cojas de 6000k pq es azulado y te pueden decir algo en la itv Responder
machaquito2 Publicado 27 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2019 Gracias. No sé si al final lo llevaré al taller, si no es muy caro, porque he visto vídeos en internet, y no es nada fácil cambiar las lámparas: hay que sacar el faro, y al parecer hay un tornillo de acceso bastante difícil. Vamos a ver. Responder
Victor-Vitoria Publicado 29 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2019 Échale un vistazo a los faros. Con esa edad se vuelven opacos y se comen la luz. Y ovbiamente no alumbran nada. Responder
Av@nt Publicado 29 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2019 Me temo que por mucha bombilla que le pongas poca mejora tendrás....los faros con esos años se habrán comido todo el recubrimiento del reflector....pero bueno, por probar....sino ya sabes..faros nuevos Responder
Marcote Publicado 29 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2019 Por aquí leí un día que se pueden cambiar las lupas por unas de mayor calidad sin necesidad de cambiar el faro entero y se veía mucho mejor que si los tuvieras nuevos porque la verdad todo hay que decirlo muy cómodos y tal pero en el tema de alumbrado metieron la pata no se ve un pijo ni de nuevos o por lo menos eso creo yo y he probado mil bombillas sólo me queda probar las de led pero me tira para atrás la guardia civil y la ITV y que tampoco se el resultado que darán nunca he visto un faro normal con lupa con ese tipo de bombillas Responder
machaquito2 Publicado 1 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2020 Los faros los he pulido por fuera, porque estaban un poco opacos. Por dentro no sabía que se deteriorara el reflector. Creo que faros nuevos no voy a poner, porque creo que son muy caros y el coche tiene ya 370.000 km, aunque va bastante bien de motor y de aplomo, y no pensaba gastarme en él nada más que lo justo: filtros y aceite, y pastillas de freno. Probaré con las bombillas si acaso. Responder
Marcote Publicado 1 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2020 hace 2 horas, machaquito2 dijo: Los faros los he pulido por fuera, porque estaban un poco opacos. Por dentro no sabía que se deteriorara el reflector. Creo que faros nuevos no voy a poner, porque creo que son muy caros y el coche tiene ya 370.000 km, aunque va bastante bien de motor y de aplomo, y no pensaba gastarme en él nada más que lo justo: filtros y aceite, y pastillas de freno. Probaré con las bombillas si acaso. Yo también los pulí y los di laca cerámica de coche y se quedaron perfectamente mejor que nuevos pero en visión no gané nada solo en estética hay siguen perfectos pero veo mal con ellos y limpie lupas y todo el faro por adentro y nada sigo igual. Sigo diciendo que estos coches en alumbrado dejan mucho que desear también he de decir que él mío no lleva xenon supongo que con xenon alguna mejora se ha de notar está claro Responder
Victor-Vitoria Publicado 2 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2020 hace 18 horas, machaquito2 dijo: Los faros los he pulido por fuera, porque estaban un poco opacos. Por dentro no sabía que se deteriorara el reflector. Creo que faros nuevos no voy a poner, porque creo que son muy caros y el coche tiene ya 370.000 km, aunque va bastante bien de motor y de aplomo, y no pensaba gastarme en él nada más que lo justo: filtros y aceite, y pastillas de freno. Probaré con las bombillas si acaso. Por mucho que se pulan por fuera, que mejoran mucho, el interior estará deteriorado, con esa edad........ fijo que lo está, es normal. Si no quieres gastarte 160 € en unos faros nuevos, puedes mirar en desguaces les echas un vistazo que esten en buen estado y quizas te merezca la pena. En un desguace no creo que te pidan mucho por esos faros. Responder
machaquito2 Publicado 7 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2020 Lo que no llego a entender es que si los faros están deteriorados por dentro, ¿por qué la luz larga alumbra bien? ¿no le debería afectar también? Responder
Marcote Publicado 8 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 hace 6 horas, machaquito2 dijo: Lo que no llego a entender es que si los faros están deteriorados por dentro, ¿por qué la luz larga alumbra bien? ¿no le debería afectar también? Porque es la lupa la que se deteriora Responder
a4quattro Publicado 8 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 Si las lámparas que llevas son las originales, es decir, con 19 años, es normal que no alumbren; además lo que comentan los compañeros, las lupas internas se quedan opacas y no se puede hacer nada. Alguien comentaba que el faro nuevo vale 160€, esos faros xenon valen más de 500€ cada uno. ¿Tienes seguro a todo riesgo o con franquicia?. Igual te interesa darles un martillazo, pagar la franquicia y que asuma el seguro esa diferencia.... El otro día en una concesión Audi me comentaron que tienen un servicio por 60€ que los pulen a fondo y les dan el protector de polímero original Igual entre esos 60€ y unas bombillas de 5000ºK a buen precio te solucionan el problema. Yo llevo montadas una D2S 5000ºK compradas en persona en la tienda de esta web http://www.ihautomotive.com/d2s/410-pareja-bombillas-xenon-d2s-color-5000k.html , y me están durando bastante, dan buena luz y no me dan problemas. Cierto es que necesitas una llave torx30 para hacer el cambio y hay que sacar un poco el faro, pero en 15 minutos tienes cambiadas las dos. Responder
Victor-Vitoria Publicado 8 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 (editado) Si, en origen costarán seguro más de 500€, no he preguntado en origen. Yo pregunté en el almacén de recambios donde compro siempre y me dieron precio de 164€ cada uno. Aun así, una pasta. Yo los pulí y quedaron como nuevos, pero obviamente las lupas no se puede hacer nada, bueno......... no lo he intentado. No se si se podrían desmontar y pulir. Eso ya no se. Y el reflector tampoco lo toqué. Ni lo intenté. Por lo menos para pasar la ITV me sirvió. De todos modos con 19 años ya, si las bombillas son las originales con las que salió de fábrica.................... ya te han durado! Que suerte. Editado 8 de Enero del 2020 por Victor-Vitoria Responder
a4quattro Publicado 8 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 (editado) hace 1 hora, Victor-Vitoria dijo: Si, en origen costarán seguro más de 500€, no he preguntado en origen. Yo pregunté en el almacén de recambios donde compro siempre y me dieron precio de 164€ cada uno. Aun así, una pasta. Yo los pulí y quedaron como nuevos, pero obviamente las lupas no se puede hacer nada, bueno......... no lo he intentado. No se si se podrían desmontar y pulir. Eso ya no se. Y el reflector tampoco lo toqué. Ni lo intenté. Por lo menos para pasar la ITV me sirvió. De todos modos con 19 años ya, si las bombillas son las originales con las que salió de fábrica.................... ya te han durado! Que suerte. ¿164€ para bombilla de xenon?. Me cuadra el precio para halógena pero no xenon. Yo necesito uno, para el A4, preparado para xenon. Los valeo originales no bajan de más 500€. ¿Puedes decirme si ese proveedor que conocers tiene venta online y pregunto?. Me cuadra el precio si es xenon, pero habría que trasladar el motor y sistema de regulación de altura del viejo al nuevo, y claro, balastro, bombillas,.... Editado 8 de Enero del 2020 por a4quattro Responder
Marcote Publicado 8 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 Que es preestiling o reestiling? Porque sí eres de aquí cerca conozco un desguace que tienen muchos como los nuestros. Y el otro día vi unos con xenon de reestiling muy nuevos y perfectos sin patillas rotas y súper brillantes además los tienen dentro del coche. No se su precio ni si alumbraran como deben pero tienen muy buena pinta Responder
