hace 6 horas, costi22 dijo:
He ido al taller para que vea los fallos, y el siguiente sospechoso seria cableado de la centralita de confort o la propria centralita. En muchos módulos salen fallos de confort y falta de comunicación. El Lunes se lo vuelvo a dejar...
La unidad que te está liando todo ese jaleo es la Keyless entry.Si esa unidad no funciona bien,provoca un consumo de batería,con el coche en reposo de 0.30A.Esa unidad comunica con todos los sistemas,ya que autoriza el arranque del vehículo.Una vez reparada,se te acaba el problema.Lo del parktronic y la cámara es porque alguno de los zumbadores(trasero o delantero)está mal.El sistema detecta un fallo en un componente y lo desactiva.Te cuento todo ésto,porque hemos tenido un Touareg V10del 2006 con la misma fiesta y cuando reparamos el Keyless entry se acabó el problema,quedandose el coche en un consumo de 0.02A en reposo.Cuando tu coche estuvo en Audi y no lo reprararon es porque le dieron un presupuesto cercano a los 3500Euros,que es el que me dió VW a mí por el Touareg(centralita Keyless nueva,nuevas llaves,inmobilizador,codificado de cuadro,etc,...).La centralita Keyless entry se puede arreglar.Lo que ya no sé son los daños en el cableado(cortes de cables,etc...)
  • Respuestas 215
hace 2 horas, antoniocarlab dijo:
gracias por tu comentario. ya no tengo problemas con los sensores y camara. consuml de bateria no te se decir de momento, acabo de cambiar alternador porque no cargaba bien. tengo fallos multiples y la mayoria tienen que ver con la centralita de confort. lo del keyless no creo que deberia o puede dar tanto fallos en casi todos los modulos del coche. de echo creo que estan desconectados totalmente.
En 4/7/2020 a las 20:41, costi22 dijo:
Acabo de lavar el coche y justo al salir del lavadero otra vez fallos...no se pero ya no creo que sea coincidencia. El lunes vuelve al taller para comprobar centralitas motor porque yo sospecho de eso...
¿Has comprobado las cajas de aguas situadas debajo del parabrisas dentro del vano motor? Me suena haber leído en el foro que en algún modelo había problemas porque entraba agua en alguna de ellas porque estaba la junta mal, no sé si será tu caso, pero yo lo comprobaría por descartar, ya que dices que te ocurrió lo de los fallos después de lavar el coche.
hace 1 hora, herodes dijo:
he comprobado la caja de reles que esta situada debajo de las centralitas motor y no hay humedad...en cambio llega humedad a las centralitas motor. no se si el agua se puede filtrar dentro de una centralita, lo llevare el Lunes de nuevo para que hagan mas pruebas. ahora de momento 2 dias y todo bien, no ha vuelto a fallar ni nada, pero los fallos si estan registrados aunque los borro...
  • 4 semanas más tarde...
En 29/7/2020 a las 16:32, Pablete_ibz dijo:
jod**, no hay manera, lo que está claro es que el agua tiene algo que ver...
hace 2 semanas lo lleve a un chico que solo trabaja electronica de coches, centralitas, etc. El jodido no quizo fallar, lo lave bien y nada...me fui de viaje y se lo quiero llevar de nuevo cuando vuelvo, pero primero tendra que fallar para llevarselo sin borar los fallos....
