Hola !
Buenos días y felices fiestas!
Llevo unos días buscando el esquema de los tubos de vacío de la válvula n249  y demás de un Audi S3 8L con motor APY ... lo típico que se anula en estos coches y no encuentro por ningún lado la que sea de este motor en concreto ya que tiene algo más que sale de la culata que no sé si es la wastesgate .
Lo que quiero es montarlo de nuevo y no sé cuál sería el orden correcto de los tubos en las válvulas de las imágenes que adjunto ya que creo que en su momento al anularla los colocaron mal .
Si alguien me puede arrojar un poco de luz le estaré eternamente agradecido .
Muchas gracias y feliz año nuevo !!
Diagram of connections for charge pressure control system and vacuum system
Vehicles with engine codes APY, AUL
1 -  From fuel tank
2 -  Activated charcoal filter
    With activated charcoal filter system solenoid valve 1 -N80-
3 -  Non-return valve
    Between activated charcoal filter and intake pipe upstream of turbocharger
    Installation position: arrow points direction of flow
4 -  Turbocharger
    Checking charge pressure  → Chapter
5 -  Vacuum unit for charge pressure control
6 -  Mechanical air recirculation valve
    Checking  → Chapter
7 -  Brake servo
8 -  Non-return valve
    Between brake servo and intake manifold
9 -  Charge pressure control solenoid valve -N75-
    Checking  → Chapter
10 -  Air mass meter -G70-
11 -  Air cleaner
12 -  Pressure control valve for crankcase breather system
13 -  Combination valve for secondary air system
14 -  Vacuum reservoir
    Bolted to cylinder head cover
15 -  Charge air cooler
    With charge pressure sender -G31-
    Checking charge pressure sender -G31- → Chapter
16 -  Fuel pressure regulator
17 -  Throttle valve module -J338-
18 -  Intake manifold
    With intake air temperature sender -G42-
19 -  Crankcase breather
20 -  Non-return valve
21 -  Turbocharger air recirculation valve -N249-
    Fitting location  → Fig.
    Checking  → Chapter
22 -  Secondary air inlet valve -N112-
    Checking  → Chapter
23 -  Secondary air pump motor -V101-
24 -  Non-return valve
    Between activated charcoal filter and intake manifold
25 -  Charge air cooler
Fitting location of turbocharger air recirculation valve -N249-
   Fitting location: on cylinder head cover
1 -  To connection on intake manifold
2 -  Vacuum reservoir
3 -  To mechanical air recirculation valve
4 -  Turbocharger air recirculation valve -N249-
  • 1 mes más tarde...
En 31/12/2019 a las 8:42, TiNeR dijo:
Hola !
Eso es la frp de la rampa de inyección  de 2 bares 😉
