David Audi A4 Publicado 31 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2019 Hola buenas tardes a todos y Felices fiestas. Una pregunta técnica, me gustaría saber si se pueden instalar los asientos traseros abatibles en un A4 normal, los del Allroad son los mismos, pero no sé si los anclajes del chasis se pueden montar o no se puede instalar? Muchas gracias y Feliz año Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
claudiño patrick Publicado 1 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2020 hace 9 horas, David Audi A4 dijo: Hola buenas tardes a todos y Felices fiestas. Una pregunta técnica, me gustaría saber si se pueden instalar los asientos traseros abatibles en un A4 normal, los del Allroad son los mismos, pero no sé si los anclajes del chasis se pueden montar o no se puede instalar? Muchas gracias y Feliz año Hola compañero. Y feliz año. Yo creo que puedes montar los asientos. Los anclajes necesitas unas piezas. No se si tienes referencia. Pero por si acaso no la tienes yo te la paso. Yo puse los asientos abatibles y compre estas piezas y las monté sin problema. Espero que te sean de ayuda. Lo único que necesitas es una remachadora para tornillos.si no sujetas los laterales con remaches normales. Los remaches son 6 en la foto del centro. Sólo necesitas 2. Yo compré 6 para un amigo también... cualquier duda te puedo ayudar si quieres. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Audi A4 Publicado 1 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2020 Ok. Muchas gracias. No tengo las referencias y m pondré a investigar cómo montarlos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrentex66 Publicado 1 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2020 En la seccion de bricos y manuales, hay un brico en el que se explica perfectamente como se montan y los materiales que te hacen falta para sustituirlos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Audi A4 Publicado 4 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2020 Ok, muchas gracias x la información Lo voy a buscar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Audi A4 Publicado 5 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2020 Ya he visto el brico de montar los asientos traseros abatibles y voy a empezar a buscar unos respaldos abatibles. Alguien me puede decir donde los puedo encontrar? En los desguaces d mi zona no he visto nada Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
asanchezb Publicado 5 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2020 Mira en ebay.de a ver si hay algo. Yo a través de ebay.de le compre unos asientos a un polaco. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Audi A4 Publicado 5 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2020 Ok, muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2020 (editado) En 1/1/2020 a las 3:18, claudiño patrick dijo: Hola compañero. Y feliz año. Yo creo que puedes montar los asientos. Los anclajes necesitas unas piezas. No se si tienes referencia. Pero por si acaso no la tienes yo te la paso. Yo puse los asientos abatibles y compre estas piezas y las monté sin problema. Espero que te sean de ayuda. Lo único que necesitas es una remachadora para tornillos.si no sujetas los laterales con remaches normales. Los remaches son 6 en la foto del centro. Sólo necesitas 2. Yo compré 6 para un amigo también... cualquier duda te puedo ayudar si quieres. Un saludo. Hola..Disculpa; Tengo un respaldo abatible pendiente de montar...(he visto el PDF con el brico) Pero, sigo sin tener claro, dónde se deben de usar los remaches ?... Yo he seguido esta "lista de la compra" que alguien posteó aquí en el foro: (es el material que ya tengo comprado) Pero, no coincide exactamente con tu lista.... "1 ud. 8K0 886 197 tapa protectora 1 ud. N 908 163 01 tornillo alomado torx 1 ud. 8K0 886 193 A abrazadera 1 ud. 8K0 886 177 alojamiento central respaldo dividido 4 uds N 102 534 02 tornillo hex M8x18. También las dos grapas 4L0 886 373 que sujetan la banqueta trasera que se rompen al sacarla. Y ya por ultimo, en los respaldo en la parte de abajo llevan dos agujeros para encajar los respaldos en el eje y hacer el giro. Los agujeros llevan como unas especie de arandelas de plástico 8k0 885 678 A" Ah, y por casualidad no sabrás si existe algún problema por montar un respaldo con cerradura...Sin tener la llave...evidentemente ya sé que no se podrá "cerrar" pero , deseaba saber si puede haber algún otro problema. GRACIAS Editado 29 de Enero del 2020 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
claudiño patrick Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2020 hace 3 horas, Moncho2 dijo: Hola..Disculpa; Tengo un respaldo abatible pendiente de montar...(he visto el PDF con el brico) Pero, sigo sin tener claro, dónde se deben de usar los remaches ?... Yo he seguido esta "lista de la compra" que alguien posteó aquí en el foro: (es el material que ya tengo comprado) Pero, no coincide exactamente con tu lista.... "1 ud. 8K0 886 197 tapa protectora 1 ud. N 908 163 01 tornillo alomado torx 1 ud. 8K0 886 193 A abrazadera 1 ud. 8K0 886 177 alojamiento central respaldo dividido 4 uds N 102 534 02 tornillo hex M8x18. También las dos grapas 4L0 886 373 que sujetan la banqueta trasera que se rompen al sacarla. Y ya por ultimo, en los respaldo en la parte de abajo llevan dos agujeros para encajar los respaldos en el eje y hacer el giro. Los agujeros llevan como unas especie de arandelas de plástico 8k0 885 678 A" Ah, y por casualidad no sabrás si existe algún problema por montar un respaldo con cerradura...Sin tener la llave...evidentemente ya sé que no se podrá "cerrar" pero , deseaba saber si puede haber algún otro problema. GRACIAS Para montar un respaldo con llave no hay problema. Lo único que tienes que tener cuidado por si están cerrados. Y que no los puedas abrir.. Pero si están abiertos no hay problema. Estas son las piezas que necesitas. Los remaches son 2 sólo. En la lista te saldrán más. Y van montadas en los laterales abajo sujetan los 2 laterales. Sabes cual me refiero ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
claudiño patrick Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2020 hace 3 horas, Moncho2 dijo: Los agujeros llevan como unas especie de arandelas de plástico 8k0 885 678 A" Estas son para los cabeceros? Yo no compre nada de esto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
claudiño patrick Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2020 hace 3 horas, Moncho2 dijo: 1 ud. 8K0 886 177 alojamiento central respaldo dividido Esto es correcto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2020 hace 14 horas, claudiño patrick dijo: Para montar un respaldo con llave no hay problema. Lo único que tienes que tener cuidado por si están cerrados. Y que no los puedas abrir.. Pero si están abiertos no hay problema. Estas son las piezas que necesitas. Los remaches son 2 sólo. En la lista te saldrán más. Y van montadas en los laterales abajo sujetan los 2 laterales. Sabes cual me refiero ? Hola Menos donde van los remaches... (Sigo sin pillarlo) Tengo bastante claro el resto. El material ya está comprado. Muchas gracias por tu ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
asanchezb Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2020 Lo de los remaches me suena que era para los dos cubrelaterales del respaldo. Porque la chapa del coche tiene los agujeros hechos, pero como estas piezas van sujetas creo que con 2 tornillos, por eso se colocan en estos agujeros unos remaches roscados interiormente para colocar después los tornillos de sujeción. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 31 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2020 hace 11 horas, asanchezb dijo: Lo de los remaches me suena que era para los dos cubrelaterales del respaldo. Porque la chapa del coche tiene los agujeros hechos, pero como estas piezas van sujetas creo que con 2 tornillos, por eso se colocan en estos agujeros unos remaches roscados interiormente para colocar después los tornillos de sujeción. Saludos. Cuando me ponga a la faena seguro que lo veré... Me llevaré una remachadora y remaches de distintos tamaños... Y malo será... Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
