lolillo Publicado 7 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2020 Hola, ¿Hay algun manual en pdf de activaciones que se pueden hacer con el VCDS en el A1?. Yo tengo el manual para el A4 B8 que es el mío, pero se ha comprado un primo mio un A1 del 2017 y me ha preguntado. He estado mirando pero no he encontrado nada. Si alguno lo tiene y me le puede pasar se lo agradecería. En principio se va a pillar el cable para resetear la revisión cuando le haga el cambio de aceite, pero supongo que variaran los valores con respecto al A4 B8. Un saludo Responder
SierraS3 Publicado 7 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2020 hace 7 horas, lolillo dijo: Hola, ¿Hay algun manual en pdf de activaciones que se pueden hacer con el VCDS en el A1?. Yo tengo el manual para el A4 B8 que es el mío, pero se ha comprado un primo mio un A1 del 2017 y me ha preguntado. He estado mirando pero no he encontrado nada. Si alguno lo tiene y me le puede pasar se lo agradecería. En principio se va a pillar el cable para resetear la revisión cuando le haga el cambio de aceite, pero supongo que variaran los valores con respecto al A4 B8. Un saludo Por este hilo tienes algunas codificaciones! Responder
lolillo Publicado 8 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 Gracias!! Ese hilo le había visto, pero quería saber si habia algún pdf como en el A4 donde vinieran todas las activaciones juntas. Otra duda que tengo, para reiniciar el cambio de aceite y la revisión. Es igual que en el A4, mismos canales y parámetros?? Un saludo Responder
matrix Publicado 7 Marzo Denunciar Publicado 7 Marzo Aunque esta discusion tiene algunos años, quizas esto puede servir, he activado algunas cosas. A1 (8X) - Codificación Por otra parte me falta saber como cambiar la sensibilidad de las luces en modo auto, para que enciendan con menos luz, ya que se encienden demasiado pronto con mucha luz, tengo el VCDS. Responder
