buenas
queria pediros vuestras opiniones sobre el audi drive select
estoy acostrumbrado a condudir practicamente con una mano y e probado los 3 tipos que lleva el coche y el que mejor responde con diferencia es el dynamic pero se pone muy dura la direccion,en el comford y efficiency esta mas blanda pero no responde igual yo x lo menos eso es lo que noto menos respuesta y mas dura la direccion
cual usais vosotros?
saludos
Usa el Individual, y puedes poner el motor en dynamic y la direccion en confort
Yo ahora lo llevo en auto. Lo configuré en Confort con Vagcom para que saliera por defecto y lo llevé así durante unos meses, pero tengo que apretar mucho el acelerador para ciertas situaciones o tirar de levas para reducir, y el dynamic lo uso mas cuando le doy un poco de caña.
hace 3 horas, Nenuko dijo:
Creo que yo eso no lo puedo hacer solo me pone conford,dinámica y efficiency mi coche es un Audi A4 2.0 TDI 143cv 2013 manual
Pero tu lo cambias desde la pantalla entonces, cierto?
Yo tengo los botones de la imagen, y con el menu Car del coche puedo cambiar el modo Individual como te decia.
Buenas.
Supongo que el botón es una nueva instalación, no lo llevaba de serie?
Si es así, tienes, a mayores, que codificar con vagcom o bien obdeleven para activar el modo individual.
Luego configuras el modo individual, como te ha dicho el compañero, en el menú car.
hace 5 horas, fran_a4_sportline dijo:
no yo solo tengo un boton al lado del start stop y cuando lo pulso  veo que cambia en la pantalla del marcador
Por la foto de ese botón se deduce que tienes MMI3G, así que como dicen @Tsaroth y @Nenuko deberias poder ver en la pantalla grande de tu MMI la opción "individual". Si no es así es porque no la tienes activada. Si la memoria no me falla, hay que ir al menú oculto, "Car device list" y activar la casilla "Charisma"...Que alguien lo confirme porque ahora no lo recuerdo bien.
hace 2 horas, Farn68 dijo:
Cierto, hay que codificar con vagcom y también hacer cambios en el menú oculto. Está explicado en el brico de reequipamiento del ADS.
Yo tengo el obdeleven, ahí se hace con 2 apps, una para activar el ADS y otra para añadir modos de conducción.
Screenshot_2020-01-08-21-54-47-759_com.voltasit.obdeleven.jpg.15b7464d0ce0fcec824f1a5d341e534c.jpg
  • 1 mes más tarde...
