AlvaroTDI Publicado 7 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2020 Buenas noches, tengo un S5, un 4.2 FSI 354cv del 2008 con una posible avería de encendido, el mecánico me dice que falla el cilindro 5, el 7 y el 8, despues de comprobar compresión de motor, inyeccion, cableado de bobinas, las 8 bobinas nuevas, y las 8 bujias, a ver si alguno de vosotros me podríais ayudar si conocéis por alguna circunstancia un problema parecido. A ver de qué podría ser, si de centralita o qué. Gracias de antemano, un saludo. Responder
Rasel Publicado 8 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 hace 22 horas, AlvaroTDI dijo: Buenas noches, tengo un S5, un 4.2 FSI 354cv del 2008 con una posible avería de encendido, el mecánico me dice que falla el cilindro 5, el 7 y el 8, despues de comprobar compresión de motor, inyeccion, cableado de bobinas, las 8 bobinas nuevas, y las 8 bujias, a ver si alguno de vosotros me podríais ayudar si conocéis por alguna circunstancia un problema parecido. A ver de qué podría ser, si de centralita o qué. Gracias de antemano, un saludo. Buenas, un aporte “alocado” pero a lo mejor... si fuesen 4 los que fallasen podría ser el catalizador de la bancada que fallan que por una mala combustión o por desgaste este tapado y te de problemas... Saludos P.D: Yo tengo esta mania y es lo primero que haré en mi S4 B7 descatalizar con downpipe y dejar hueco para poner uno de los dos que lleva por bancada para la itv y olvidarme de posibles tapones... Responder
s3rallye Publicado 10 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2020 Si te fallan 3 cilindros, algún fallo debería haber registrado la ECU. Míralo con el VAG Com. Responder
AlvaroTDI Publicado 22 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 Pone fallo de combustión en cilindro 6 y cilindro 8, despues de borrar las averias en el concesionario oficial. Responder
Oscarh Publicado 24 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2020 Hola buenas tardes, tengo un a6 4.2 tambien, queria preguntar si se ha resuelto, por que llevo casi 6 meses y no encuentro solución, he comprobado bujías, bobinas, compresión, inyectores cambiados de lado, cableado, sistema de catalizador verificado que esta limpio, y sigue saliendo el fallo en cilindros 5 6 y 7 en ralentí. En carretera va bien, pero apenas paras entra el fallo. Mil gracias de antemano por la ayuda. Responder
Javierv8 Publicado 29 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2023 En 24/9/2020 a las 17:31, Oscarh dijo: Hola buenas tardes, tengo un a6 4.2 tambien, queria preguntar si se ha resuelto, por que llevo casi 6 meses y no encuentro solución, he comprobado bujías, bobinas, compresión, inyectores cambiados de lado, cableado, sistema de catalizador verificado que esta limpio, y sigue saliendo el fallo en cilindros 5 6 y 7 en ralentí. En carretera va bien, pero apenas paras entra el fallo. Mil gracias de antemano por la ayuda. Lo has solucionado tengo el mismo problema con el motor puesto completamente nuevo cada vez que arranco me sale fallo en un cilindro diferente incluyendo diferentes bancadas gracias y un saludo Responder
WAJE Publicado 30 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2023 En 29/11/2023 a las 16:40, Javierv8 dijo: Lo has solucionado tengo el mismo problema con el motor puesto completamente nuevo cada vez que arranco me sale fallo en un cilindro diferente incluyendo diferentes bancadas gracias y un saludo Podría ser bomba de combustible o alternador?? Responder
Pallon Publicado 11 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 Hola,tengo un rs5 con el mismo problema,se ha desmontado el motor 3 veces descarbonizando valvulas etc bobinas nuevas,bujias,arbol de levas,inyectores nuevos,actualización de software,vanos nuevos y no hay manera!!!!! Habéis solucionado alguno de vostros?? Responder
Pallon Publicado 12 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2024 En 30/11/2023 a las 17:16, WAJE dijo: Podría ser bomba de combustible o alternador?? Tengo el mismo problema,lo has solucionado?? Responder
