Sanjo1968 Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2020 Buenas soy Miguel nuevo en el grupo,tengo un A4 2006 cabrio .Cambie el motor que mueve el hidráulico de la capota pero ahora no funciona.El motor ni siquiera enciende .Anteriormente lo q pasaba era que se abría la capota a 1/4 de s despliegue y se trababa dándome luz de falla.Cambio motor pero no funciona . Alguien que le haya pasado similar.....? Hay que resetear algo más ? gracias Responder
a6c4 Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2020 Yo le pasaría un VAGCOM o similar para ver donde da el fallo. ¿El motor es nuevo o está probado? Si es de desguace lo mismo está mal. ¿Si conectas el tuyo sigue movíendose (aunque sea mal)? Lo mismo limpiando/cambiado las escobillas de tu motor se arreglaba el problema... Responder
VIX Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2020 Leí que en estos coches solia fallar un sensor de la capota, creo que lo encontré por aquí o en google, pero le había pasado a varias personas. El otro día un forero colgó un manual de la capota, debe estar en el subforo de A4 B6-B7. A ver si hay suerte Responder
Sanjo1968 Publicado 16 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2020 A6c4 yvix gracias por la pronta respuesta.Saben que aparentemente no llega corriente al motor que puse nuevo a través de la alimentacion normal.Hice un bypass tomando corriente del conector para otros usos que lleva el baúl y entonces si opera la capota de manera normal. Tienen idea si aparte del fusible/breaker de 30A que lleva en la caja de fusibles en el tablero ,existe algún otro fusible ubicado en otro lugar o relay que se halla quemado en el sistema normal..?.. El motor viejo que retire estaba danñado y tal vez generó un corto , pero no encuentro donde. Le pasamos tmb el scanner y no mostraba falla gracias Responder
Gines9787 Publicado 31 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2020 Solucionaste? Responder
