tio_pepe Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2020 Hola, a ver si alguien le pasa lo mismo... el parktronic da falsos positivos (se queda todo el rato pitando en R), cuando hace frío. Uno de los sensores lo cambié yo y puede que no sea estanco, pero el problema no lo tengo cuando hay ambiente húmedo sino cuando hace frío (bajo cero), lo curioso es que cuando se va calentando el coche falla menos ¿? No le he pasado el vagcom porque no sale aviso en el cuadro. Un saludo y gracias Responder
Tuono Publicado 14 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2020 En 13/1/2020 a las 12:35, tio_pepe dijo: Hola, a ver si alguien le pasa lo mismo... el parktronic da falsos positivos (se queda todo el rato pitando en R), cuando hace frío. Uno de los sensores lo cambié yo y puede que no sea estanco, pero el problema no lo tengo cuando hay ambiente húmedo sino cuando hace frío (bajo cero), lo curioso es que cuando se va calentando el coche falla menos ¿? No le he pasado el vagcom porque no sale aviso en el cuadro. Un saludo y gracias Podría ser por la condensación? Igual crea una fina capa de hielo y el sensor detecta presencia. Podrías hacer una prueba. Cuando te lo vuelva a hacer, y fijándote en que sensor lo hace, límpialo y sécalo bien a ver si deja de hacerlo, sin tocar los otros que lo hagan. Igual por ahí va la cosa. Saludos Responder
Serjio Publicado 16 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2020 Tiene pinta de que no funciona por fallo, tendrás que pasar vagcom para saber exactamente. Puede ser un cable. En 14/1/2020 a las 16:52, Tuono dijo: Podría ser por la condensación? Igual crea una fina capa de hielo y el sensor detecta presencia. Podrías hacer una prueba. Cuando te lo vuelva a hacer, y fijándote en que sensor lo hace, límpialo y sécalo bien a ver si deja de hacerlo, sin tocar los otros que lo hagan. Igual por ahí va la cosa. Saludos Si la pitada es de fallo no sale el esquema de sensores. Responder
