Buenas amigos les saludo y a la vez les quiero preguntar si alguno sabe de casualidad de q son los conectores q adjuntare más abajo van localizados por la pared de fuego, hace 3 días me dejaron de funcionar las luces, limpiaparabrisas, direccionales, sube y baja vidrios y revise la comput*dora abajo del asiento del conductor y no está mojada revise los fusibles y están bien ,revise el módulo bajo la columna de dirección y no está mojada y seguí revisando y encontré esos conectores húmedos , la pregunta es de que son o si alguien me puede guiar para resolver el problema de los agradezco mucho.
Editado por Josuecr
hace 9 horas, Carlisu84 dijo:
Esos que están en el compartimento de la centralita?
En la priemra foto se aprecia como la zona donde va el anclaje de uno de los limpia delanteros . Esa forma semicurcular ¿No?.
Buenas amigos soy de Costa Rica y aquí casi no ven estos carros los mecánicos la mayoría de cosas las hago yo , y si esos conectores van a la par de la comput*dora delantera por la batería , el problema inicio después de q llovio mucho, yo revise el compartimento de abajo del asiento del conductor a ver si estaba mojada pero estaba totalmente seca al igual q al módulo q va abajo de la manivela
Un dato curioso es q aparte de todo lo q no le funciona , el cierre central al precionarlo desde l puerta el cierra el resto pero al quitarlo ya no lo quita y suena como un click en el módulo , hice una prueba y desconecté el conector primero del módulo el mas grande y volví a presionar el cierre y hay funciono normal para poner el cierre y quitar el cierre, será q el módulo se estropeó aunque no esté húmedo....
Muy buenas
Los conectores que desmontaste son los de la caja de aguas, que dan conexion entre el motor y perifericos exteriores y el interior del coche.
Por lo que comentas, la centralita 09 (que debe ir debajo del asiento) o la 46 (cierre centralizado) deben haberse estropeado. Si tienes un software de diagnostico, pasalo, a ver si te da mas detalles
Aunque no esté húmedo, no tienen porque estar funcionando bien
Por cierto, Pura Vida 😉
