  En 22/1/2020 a las 14:18, javi toledo dijo:
Yo llevo xenon,y llevo la h7 esa.....pero a mí no me luce en la curvas.Osea que la tengo que poner yo manual para que me encienda las dos a la vez.
Eso se podrá codificar?
Expand
Creo que no.
Por lo que he leído hay dos tipos de xenón. El normal que es el que viene/venia de serie y el xenón plus que es el que creo que tiene esta opción que la lente va girando.
Te paso un video, mira en el min 1:48
  • Respuestas 40
Posted Images
Pues yo tengo el xenon plus con asistente de luces smart beam y regulacion automatica de alcance y nuca he notado lo que dices por aqui.Llevo las h7  que las  habia codificado para que se encienden cuando giras el volante a baja velocidad pero lo de que comentas por aqui nainai.
Editado por dhan67
  En 24/1/2020 a las 13:59, dhan67 dijo:
Expand
Las que se encienden al girar son las todo clima no? Esas son las h7? Que jaleo de faros jajajjajajajajja
enterate bien antes de pasar la itv porque no te lo pasaran, si es cierto que no son obligatorias las luces de niebla delanteras pero si las llevas en tu caso no pueden ser distintas a las halogenas de serie. y te lo digo por experiencia
  En 29/1/2020 a las 13:13, juanfrangc dijo:
Expand
Yo tengo led en los h7 y no tuve ningún problema en la anterior itv, no digo que en la próxima me digan algo pero en la ultima nada de nada.
Yo pienso que es lo de siempre, depende de quien te toque y de como durmiera la noche anterior
Expand
Las puedes activar con obd11. Yo las active y se encienden al girar el volante a poca velocidad. Tambien se encienden las dos cuando pones la marcha atras.
Luz de giro A6 4G Obdeleven:
STG Seleccione 09 (sistema eléctrico)
STG Codificación larga -> Función 07 Activar
byte 0
bit 1 Activar
bit 2 (estos dos ya estaban activados para mí) Activar
byte 4
bit 0
Editado por rekysam
  En 9/2/2020 a las 18:01, rekysam dijo:
byte 0
bit 1 Activar
byte 4
bit 0
Expand
Yo lo tengo activado y cuando das marcha atrás NO se encienden.....
  En 29/1/2020 a las 16:01, davis dijo:
Expand
Que tipo de led llevas puestas?
byte 0
bit 1 Activar
byte 4
bit 0
Expand
Se me paso decirte. NO se me enciende al poner la marcha atrás. Repasare la codificación.
byte 0
bit 1 Activar
byte 4
bit 0
Expand
Pues no se me encienden y tengo la misma codificación..... alguien puede comprobar si le funciona y me pasa como lo tiene configurado???
07
Byte 0
Activar: bit 1 y 2
Byte 4
Activar: bit 0
  En 19/2/2020 a las 14:25, foreroadicto dijo:
07
Byte 0
Activar: bit 1 y 2
Byte 4
Activar: bit 0
Expand
Nadie?
Alguien más le funcionen las luces todo clima al poner marcha atrás ???
