spoilers Publicado 8 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2021 Justo ahora, alagar27 dijo: seguramente sera si vas muy lento o el coche en marcha pero parado, no creo funcione si vas a partir de tal velocidad porque sino si seria peligroso. Hay una descripcion en el manual que dejando pulsado el freno de mano conduciendo se activa con todas las consecuencias, aunque sea en parte algo progresivo y actue abs y esp, aun asi lo veo un poco delicado, yo lo probaria antes, hace unos dias pulse el boton a baja velocidad y no veas si se clava. Responder
alagar27 Publicado 8 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2021 hace 2 minutos, spoilers dijo: Hay una descripcion en el manual que dejando pulsado el freno de mano conduciendo se activa con todas las consecuencias, aunque sea en parte algo progresivo y actue abs y esp, aun asi lo veo un poco delicado, yo lo probaria antes, hace unos dias pulse el boton a baja velocidad y no veas si se clava. pues vaya Responder
spoilers Publicado 8 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2021 hace 4 minutos, alagar27 dijo: pues vaya La función de freno de emergencia se activa si se tira de la tecla -A- y se mantiene en esa posición cuando el Audi A1 circula a más de 8 km/h. Esta función frena del Audi A1 en las cuatro ruedas mediante la activación del sistema hidráulico de los frenos. La fuerza de frenado es parecida a la de un frenazo brusco. ¡ATENCIÓN! Para que la función de freno de emergencia no se active por descuido, al tirar de la tecla -A- suena una señal acústica (a modo de aviso). La frenada de emergencia se interrumpirá en cuanto suelte la tecla -A- o si acelera más. ¡ATENCIÓN! La función de freno de emergencia sólo debería activarse en caso de emergencia, es decir, si el pedal de freno no funciona o si se ha bloqueado. En caso de frenada de emergencia con el freno de estacionamiento, su Audi A1 se verá frenado de un modo parecido a como sucede con un frenazo brusco. Tampoco el ESC con sus componentes integrados (ABS, ASR, EDS) puede anular los límites impuestos por las leyes físicas. En las curvas y en carreteras en mal estado o con condiciones climatológicas adversas, un frenazo a fondo puede tener como consecuencia que el Audi A1 derrape, por lo que existe peligro de accidente. http://www.manualesaudi.com/AudiA4/es_ES/onboard/bilder/b8k_2130.jpg Responder
alagar27 Publicado 8 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2021 hace 29 minutos, spoilers dijo: La función de freno de emergencia se activa si se tira de la tecla -A- y se mantiene en esa posición cuando el Audi A1 circula a más de 8 km/h. Esta función frena del Audi A1 en las cuatro ruedas mediante la activación del sistema hidráulico de los frenos. La fuerza de frenado es parecida a la de un frenazo brusco. ¡ATENCIÓN! Para que la función de freno de emergencia no se active por descuido, al tirar de la tecla -A- suena una señal acústica (a modo de aviso). La frenada de emergencia se interrumpirá en cuanto suelte la tecla -A- o si acelera más. ¡ATENCIÓN! La función de freno de emergencia sólo debería activarse en caso de emergencia, es decir, si el pedal de freno no funciona o si se ha bloqueado. En caso de frenada de emergencia con el freno de estacionamiento, su Audi A1 se verá frenado de un modo parecido a como sucede con un frenazo brusco. Tampoco el ESC con sus componentes integrados (ABS, ASR, EDS) puede anular los límites impuestos por las leyes físicas. En las curvas y en carreteras en mal estado o con condiciones climatológicas adversas, un frenazo a fondo puede tener como consecuencia que el Audi A1 derrape, por lo que existe peligro de accidente. http://www.manualesaudi.com/AudiA4/es_ES/onboard/bilder/b8k_2130.jpg Interesante saberlo. Muchas gracias. Responder
Hernán Diego Publicado 9 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2021 hace 16 horas, spoilers dijo: Un poco peligroso eso de que si se abre una puerta se active el freno de mano automaticamente, no me quiero imaginar que pasaria se abre una puerta en autovia o simplemente en carretera en movimiento. (¿ no hay manera de aminorar ese efecto?) Hola no lo explique bien evidentemente.. El auto debe estar detenido.. Y la P en verde y si apagas el auto o si abres una puerta la P pasa a rojo... Esto es así por medida de seguridad Porq la P en verde si el auto esta prendido y aprietas el acelerador el auto sale andando ahora bien imagínate el caso q te bajas del auto un crio de atrás pasa adelante y pisa el acelerador y tu abajo del coche.. Pues la P en rojo no deja q salga andando Yo comente estos casos Porq el tema en cuestión era si el freno de mano se podía poner en automático sin tocarlo al apagar el auto y comente que si se podía lograr y como Sea por modificación en odbeleven para autos americanos Sea por auto hold system autos europeos Saludos Responder
