Carpo Publicado 21 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2020 Hola a todos, el otro dia bajando la ventanilla trasera izquierda sono el tipico crack de cuando se jode, la ventanilla no sube pero si le das al boton si baja, y puedo subirla y bajarla con las manos, mi pregunta es si sabeis que es lo que se habra jodido, el motor? O el mecanismo de dentro, gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2020 Se te habrá roto la rueda y enredado el cable en el motor. Te tocará cambiarlo todo Responder
Carpo Publicado 21 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2020 osea que tendria que cambiar motor y mecanismo? Responder
A4B7Navarra Publicado 21 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2020 No, solo el mecanismo. El motor va atornillado al mecanismo y no hace falta cambiarlo Responder
Carpo Publicado 21 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2020 Ah claro por eso pensaba yo, digo si el motor estuviera roto no bajaria ni haria nada no? Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2020 Claro no haría nada de nada Responder
Carpo Publicado 22 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 ok,entonces voy a comprar el mecanismo Responder
Javitag Publicado 27 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2020 hay algún brico o tutorial para arrglar una ventanilla trasera con este mismo problema? es complicado de hacerlo? Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2020 En 27/5/2020 a las 22:00, Javitag dijo: hay algún brico o tutorial para arrglar una ventanilla trasera con este mismo problema? es complicado de hacerlo? Hola Javi, mira si esto te vale Responder
Javitag Publicado 30 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2020 hace 17 horas, Carlisu84 dijo: Hola Javi, mira si esto te vale Genial, muchas gracias carlisu84, acabo de comprar un a4 Avant de 2a mano, un b6 TDI de 130 y no veas la cantidad de sorpresas que me estoy llevando, soy novato en esto de comprar coches de segunda mano y me colaron un buen gol con un montón de cosas que no miré, hoy también me he dado cuenta que el limpia trasero no va, no se mueve o yo no sé cómo funciona, pero vaya no creo que sea tan difícil. En cuanto pueda haré una presentación del vehículo y todos los recuerdos que tengo de su anterior propietario. Por cierto, en ese hilo que me has pasado hay un esquema fantástico, como si fuera de taller, en este foro he oído hablar de eso, es el Elsa ese? O el etka? Ay que lío llevo... El coche parece que anda bien, aunque el termostato lo tiene mal seguro porque no pasa el coche de 70 grados, la ventanilla baja pero no sube, los amortiguadores del portón no hacen nada, la guantera que se aguanta con una pinza, el limpia trasero ko, el posavasos y el tarjetero rotos, los faros están bajísimos y no se suben más, la tapa del depósito solo se ha cerrado un par de veces...se queda sin asegurar, el techo aguantado con grapas, el aire acondicionado ni enfría ni calienta,...vaya repertorio no? Y eso que todavía no lo he llevado al mecánico, que seguro que le aparece algo más... Saludos y de nuevo muchas gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2020 En 30/5/2020 a las 2:34, Javitag dijo: me he dado cuenta que el limpia trasero no va, no se mueve o yo no sé cómo funciona, pero vaya no creo que sea tan difícil Muy posiblemente tengas el motor agarrota do porque le entró agua del limpia. Es un fallo común. En 30/5/2020 a las 2:34, Javitag dijo: en este foro he oído hablar de eso, es el Elsa ese? O el etka El elsa es el manual de cómo despiezar el coche y el etka es el que da las referencias y precios. En 30/5/2020 a las 2:34, Javitag dijo: El coche parece que anda bien, aunque el termostato lo tiene mal seguro porque no pasa el coche de 70 grados, la ventanilla baja pero no sube, los amortiguadores del portón no hacen nada, la guantera que se aguanta con una pinza, el limpia trasero ko, el posavasos y el tarjetero rotos, los faros están bajísimos y no se suben más, la tapa del depósito solo se ha cerrado un par de veces...se queda sin asegurar, el techo aguantado con grapas, el aire acondicionado ni enfría ni calienta,. Todo esto lo ouedes ir solucionando poco y verás que no parece tan grave como aparenta. Abre el hilo y podemos y comentando y ayudándote con todo esto. Un. Saludo Responder
