mijeño Publicado 22 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 hola quiero cambiar el atf y me dicen que mi caja no lleva filtro y el aceite es mas caro eso es asi?alguien que sepa algo sobre esto? Responder
Nenuko Publicado 22 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 Quizás si indicas que coche y motorizacion o modelo de caja de cambios llevas, alguien te pueda ayudar. Sino con los datos que das, salvo que haya algun adivino por el foro... Responder
mijeño Publicado 22 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 hola nenuko es un 3.0 tdi bmk quattro año 2005 gracias Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 Sino me equivoco esa caja tiptronic si lleva filtro Responder
mijeño Publicado 23 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2020 Es que al mirar por número de chasis sale que no lleva filtro por eso pregunto gracias Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2020 Que tipo de caja llevas, sabes? Me refiero a las letras Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2020 Sino me equivoco es la pieza número 5 El nombre técnico es colador de aceite Responder
mijeño Publicado 24 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2020 Gracias ya e pedido cita en tecno cars alguno habéis hecho mantenimiento en este taller? Que tal son Responder
mijeño Publicado 24 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2020 Carlisu84 no se las letras gracias Responder
mijeño Publicado 24 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2020 Quería decir tecni cars Responder
mijeño Publicado 28 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2020 En 23/1/2020 a las 22:36, Carlisu84 dijo: Sino me equivoco es la pieza número 5 El nombre técnico es colador de aceite Responder
mijeño Publicado 28 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2020 Hola carlisu84 ya lo cambié y si lleva filtro me dan un tirón al bajar a segunda y me an dicho que tiene que ir adaptase al nuevo aceite y por eso ase extraños Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2020 hace 16 horas, mijeño dijo: me dan un tirón al bajar a segunda y Pues no debería de hacer ningún extraño. Al contrario, deberían de ir más suave los cambios. Si ves que la cosa no mejora vuélvelo a llevar. Responder
Salkon Publicado 29 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2020 Por lo que he leído, cuando se realiza el cambio del ATF es necesario hacer un reseteo de la caja automática para que se adapte al nuevo fluido. Por lo tanto durante un tiempo esta en un modo de aprendizaje. Responder
mijeño Publicado 29 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2020 hace 10 horas, Carlisu84 dijo: Pues no debería de hacer ningún extraño. Al contrario, deberían de ir más suave los cambios. Si ves que la cosa no mejora vuélvelo a llevar. En frío va bien cuando coje temperatura empieza los golpes al cambiar más al bajar de Marcha que al subir Responder
