fernandoalem Publicado 23 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2020 hola gente, compreun A3 3.2 S-line 2006 a muy buen precio pero con detalles, nada de gravedad pero me molestan.. paso a detallar: 1.- me marca luz de matricula quemada no hay forma de hacerla funcionar ni cambiando las lamparas 2.- no funciona el limpiaparabrisas 3.- marca temperatura de -40 c es el sensor de temp exterior que la próxima semana lo cambio 4.-tiene luces de xenón instaladas en óptica con lupa alta y baja están en la misma lampara por eso dudo que sean originales y a causa de eso haya fallado el limpia. preguntas a ustedes que saben mas que yo el A3 S-line 3.2 año 2006 trae xenón de fabrica??? es normal que tenga alta y baja en la misma lampara??? debería solucionar esto primero para no quemar nuevamente el limpiaparabrisas... que debo hacer para que me deje demarcar la luz de la matricula quemada??? me gustaría hacerlas funcionar si el costo no es muy elevado... Responder
gubman Publicado 24 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2020 hace 12 horas, fernandoalem dijo: hola gente, compreun A3 3.2 S-line 2006 a muy buen precio pero con detalles, nada de gravedad pero me molestan.. paso a detallar: 1.- me marca luz de matricula quemada no hay forma de hacerla funcionar ni cambiando las lamparas 2.- no funciona el limpiaparabrisas 3.- marca temperatura de -40 c es el sensor de temp exterior que la próxima semana lo cambio 4.-tiene luces de xenón instaladas en óptica con lupa alta y baja están en la misma lampara por eso dudo que sean originales y a causa de eso haya fallado el limpia. preguntas a ustedes que saben mas que yo el A3 S-line 3.2 año 2006 trae xenón de fabrica??? es normal que tenga alta y baja en la misma lampara??? debería solucionar esto primero para no quemar nuevamente el limpiaparabrisas... que debo hacer para que me deje demarcar la luz de la matricula quemada??? me gustaría hacerlas funcionar si el costo no es muy elevado... puede que tengas un cable roto en el pasacables del porton, o no estes poniendo los watios correctos, ¿el limpia parabrisas es el de atras? los faros xenon si son bixenon la lampara tiene siempre la misma intensidad, tiene un obturador, "una cortinilla", como si fuera el obturador de una camara por asi decirlo, que corta el haz para cruce y abre para largas, si es verdad que a posteriori si no se instalaba bien quemaba el motor del limpiaparabrisas....¿tienes vagcom? Responder
fernandoalem Publicado 24 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2020 hace 9 horas, gubman dijo: puede que tengas un cable roto en el pasacables del porton, o no estes poniendo los watios correctos, ¿el limpia parabrisas es el de atras? los faros xenon si son bixenon la lampara tiene siempre la misma intensidad, tiene un obturador, "una cortinilla", como si fuera el obturador de una camara por asi decirlo, que corta el haz para cruce y abre para largas, si es verdad que a posteriori si no se instalaba bien quemaba el motor del limpiaparabrisas....¿tienes vagcom? mirá, se lo lleve a mi electricista de barrio y dice que los cables están sanos y llega corriente,pero que no encienden, que hasta incluso las lamparas estan sanas, por otro lado puede haber sido que antes le hayan querido poner algún led y al tener bajo consumo la central no manda señal, voy a llevarlo el lunes a mi mecánico que tiene escaner a ver si puede de alguna manera activar para que mande señal a las luces de matricula, también le voy a pedir que saque el motor del limpia parabrisas para llevarlo a reparar a ver si loro solucionar eso ya que me urge.. el limpia parabrisas es el delantero, el trasero funciona,lo delos xenón me parece raro, por un lado trae óptica con lupa y todo y por otro demoran un poco en prender también tengo un A3 cabrio y los xenón de este son originales prenden mas rápido Responder
gubman Publicado 25 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2020 hace 13 horas, fernandoalem dijo: mirá, se lo lleve a mi electricista de barrio y dice que los cables están sanos y llega corriente,pero que no encienden, que hasta incluso las lamparas estan sanas, por otro lado puede haber sido que antes le hayan querido poner algún led y al tener bajo consumo la central no manda señal, voy a llevarlo el lunes a mi mecánico que tiene escaner a ver si puede de alguna manera activar para que mande señal a las luces de matricula, también le voy a pedir que saque el motor del limpia parabrisas para llevarlo a reparar a ver si loro solucionar eso ya que me urge.. el limpia parabrisas es el delantero, el trasero funciona,lo delos xenón me parece raro, por un lado trae óptica con lupa y todo y por otro demoran un poco en prender también tengo un A3 cabrio y los xenón de este son originales prenden mas rápido no entiendo, si llega corriente debe encender, puede que el electricista no entienda bien el funcionamiento, yo soy tambien electricista y o llega o no.... la central electrica efectivamente si detecta alguna anomalia desconecta la corriente, puede que tengas un problema en la central electrica, tener estos coches e intentar apañarse conlleva a aconsejar tener uno mismo un vagcom y a ser posible en español, si no te vuelves loco, por otro lado te dire que si falla por poner un led chamuscado o que no soporta el vagcom deja de encender pero a su vez si pones la lampara que lleva o un led apto para esto se resetea automaticamente, hace un diagnostico cada vez que das a contacto y enciendes la luz.... tal vez haya llegado a un numero de reseteos de contador y necesites borrar averia para que vuelva a funcionar..... los xenon de fabrica tienen un balastro de arranque rapido, es sospechoso que no encienda al toque, por lo que puede que tengas "algun invento" Responder
fernandoalem Publicado 25 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2020 hace 12 horas, gubman dijo: no entiendo, si llega corriente debe encender, puede que el electricista no entienda bien el funcionamiento, yo soy tambien electricista y o llega o no.... la central electrica efectivamente si detecta alguna anomalia desconecta la corriente, puede que tengas un problema en la central electrica, tener estos coches e intentar apañarse conlleva a aconsejar tener uno mismo un vagcom y a ser posible en español, si no te vuelves loco, por otro lado te dire que si falla por poner un led chamuscado o que no soporta el vagcom deja de encender pero a su vez si pones la lampara que lleva o un led apto para esto se resetea automaticamente, hace un diagnostico cada vez que das a contacto y enciendes la luz.... tal vez haya llegado a un numero de reseteos de contador y necesites borrar averia para que vuelva a funcionar..... los xenon de fabrica tienen un balastro de arranque rapido, es sospechoso que no encienda al toque, por lo que puede que tengas "algun invento" si yo sospecho de algún invento, lo que quiero es no romper el motor de limpia que voy a cambiar o reparar ni bien deje este vehículo en condiciones comprare un vagcom el lunes tengo turno en el que tiene escaner y te cuento como nos fue, saludos. Responder
fernandoalem Publicado 29 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 Bueno gente, ya salio del taller, reparadas luces patentes y techo solar, el limpia debe tener falla en la placa, por ello, se lo llevare a un entendido en el tema, de a poco lo voy dejando bien, queda mucho por hacer, pero va siendo menos... Responder
