ivelasco Publicado 15 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2005 Me esta pasando un pequeño problema estos dias y no se a que se debe.El caso es que la semana pasada reprograméel coche con Oscar-Upsolute(en general todo de cine),pero el dia que reprogramamos,llovia y al probarlo,los limpias se quedaron fritos.Al dia siguiente ,lo lleve al taller,y simplemente estaban agarrotados,por lo que me los aligeraron y a correr(si lo llego a saber... ).Luego al arrancar el coche se me quedó el piloto indicador del AIR-BAG encendido,le he pasado el VAG y me da este error: ===================================== Control Module Part Number: 8D0 959 655 J Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001 Software Coding: 00106 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High ==================================== El caso es que no se si es por la repro(Oscar dice q no tiene nada q ver),si los del taller al aligerarme los limpias hicieron algo,o es simple casualidad dry.gif pero ahi esta y tendre que quitarlo de alguna manera. Puede alguien hacerme algo de luz? El primer dia que le pase el VAG,resetee el error y se quitó,pero despues ha vuelto a aparecer y ya por mas que lo reseteo,vuelve a aparecer seguido. Gracias S2 Responder
tarin Publicado 15 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2005 Has comprobado el conector del airbag, que esta debajo del asiento? Echale un vistazo por si se te ha soltado. Responder
ivelasco Publicado 15 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2005 (editado) Me puedes explicar un poco donde esta o como es? Desde luego es a ese airbag al que se refiere. Gracias Editado 15 de Mayo del 2005 por ivelasco Responder
AnTTonio Publicado 15 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2005 Los cables etán debajo del asiento, llevan unos conectores. Debes quitar primero el polo negativo de la batería y esperar 15 minutos para manipular esos cables. :clap1: Responder
ivelasco Publicado 15 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2005 Y si quito el borne de la bateria,que tipo de sorpresas me encuentro al ponerlo de nuevo?Algo he leido por ahi de cosas a tener en cuenta. A alguien se le ocurre algo mas? Gracias Responder
ILDEFONSO Publicado 16 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2005 TAMBIEN PUEDES COMPROBAR CABLEADO DE LOS CINTURONES...... hay veces que el fallo del airbag es originado por el mal estado de los cinturones. verifica los tensores y el cableado. Responder
DANIT Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2005 Hola, A mi me pasó hace tiempo. Yo no desconectaba la batería para hacer pruebas. Me limité a sustituir el airbag con una resistencia de 3 ohm. Vi que volvía a aparecer el error (airbag descartado). Desmonté el asiento para acceder bien a los cables. El conector iba a un empalme. Lo deshice, lo rehice, monté y no volvió a aparecer el error. Hay bastante info por el foro. haz alguna búsqueda. S2 Responder
aduanero1 Publicado 18 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2005 Y si quito el borne de la bateria,que tipo de sorpresas me encuentro al ponerlo de nuevo?Algo he leido por ahi de cosas a tener en cuenta. A alguien se le ocurre algo mas? Gracias Poca cosa, solo has de tener la precaucion de tener el contacto dado sin arrancar durante poco menos de 1 minuto para que se reprograme la bomba (por ser un V6), y como mucho codificar ventanillas y meter código de la radio o navi+. Saludos Responder
sefi Publicado 24 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2005 (editado) el autodata dice esto airbag lateral derecho lado conductor , cableado airbag lateral ,modulo de control de protecion un saludo Editado 24 de Mayo del 2005 por sefi Responder
ivelasco Publicado 27 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2005 Hola gracias a todos.Miré los conectores,cinturones,etc y seguia ahí.Le he pasado el VAG con otro ordenata,he reseteado el error y ha desaparecido(lleva una semana desaparecido,esperermos q dure). S2 Responder
