isidrobu Publicado 24 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2020 Hola tengo una pregunta. Tengo un audi a3 2017 190cv tfsi. Lleva virtual cockit y lleva el volante calefactado. Se puede cambiar el volante y poner uno sline achatado sin funcion de calentar. O existe el volante achatado calefactable? https://ibb.co/nM3MGxw https://ibb.co/MGZBpMX Responder
isidrobu Publicado 24 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2020 Subo las imágenes de ambos volantes. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2020 hace 2 horas, isidrobu dijo: Hola tengo una pregunta. Tengo un audi a3 2017 190cv tfsi. Lleva virtual cockit y lleva el volante calefactado. Se puede cambiar el volante y poner uno sline achatado sin funcion de calentar. O existe el volante achatado calefactable? https://ibb.co/nM3MGxwhttps://ibb.co/MGZBpMX Siendo volantes iguales si que lo puedes poner sin mayor dificultad Responder
isidrobu Publicado 24 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2020 Conocéis algún taller por Granada que me realicen el cambio? Responder
Torreiro Publicado 28 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2020 Según la web de Audi, para el A3 solo existe calefactado sin ser achatado... Responder
isidrobu Publicado 31 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2020 No existe el volante achatado calefactable. Yo lo voy a poner sin calefactar. Sabes si se puede activar la levas en la centralita con OBDeleven. Con vagcom he visto un vídeo, que en el modulo 16 en codificación toca el 3º valor por la derecha. Responder
isidrobu Publicado 29 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2020 Hola ya he cambiado el volante. He tenido que activar los levas con el obdEleven. Ahora cuando arranco el coche me sale un aviso de ANOMALIA en volante calefactado. He mirado la codificación del modulo 16 y en mi caso me la da en hexadecimal EC58 pasado a decimal 60503. He visto por el foro que el 3º posición es +1 levas +2 volante calefactado. Yo en mi caso tengo un 5. Tendria que poner un 3 para desactivar el volante calefactado para evitar el aviso al arrancar el coche? Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2020 Yo pienso que si. Prueba que todo lo malo es revertir el cambio Responder
Jello Publicado 17 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2021 Hola, yo cambie la piña que trae los mandos de los intermitentes y demas por una que trae el boton para el line assit, lo active y todo bien pero ahora me aparaece el mensaje de error de calefaccion en el volante cada vez que enciendo el coche, mi volante no es calefactable pero creo que la piña que puse debe venir preparada para uno que lo sea. Alguien sabe como eliminar ese fallo con el obdeleven u otra forma ? Muchas gracias. Responder
Freakish Publicado 24 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2023 @isidrobu Sabes cómo es la codificación o donde puedo mirarla? He cambiado el volante y me hacía falta Responder
