Buenas a todos. Hoy me di cuenta de esto. He cambiado el tapizado del techo recientemente por que se había descolgado la tela justo por ahí. En el techo original no se veía mojado nada y ahora si . A alguien se le ocurre por donde puede entrar el agua? Es el pilar trasero derecho . No recuerdo haberme quedado el techo abierto y duerme en garaje aunque si le ha llovido en marcha . O quizás sea de cuando lo lavo?? Si existe algún desagüe que pueda estar obstruido , alguien sabe donde está??
Gracias , un saludo.
En 25/1/2020 a las 23:31, Emilio124 dijo:
Lleva cuatro desagües, yo lo que haría es comprobar con una guía de cables que no está obstruido.
Desde el techo salen dos delante que van a parar al pilar A y luego otros dos por detrás que no recuerdo si salían por el pilar B o C.
Otra posibilidad es que si llevas barras de techo esté entrando por ahí.
Gracias Serjio , he localizado el desagüe en cuestión , pero no es accesible desde el techo a no ser que lo despegue entero para meter la guía . Baja por el pilar pero no termina en el tubo sino en una goma que está casi cerrada debajo del paso de rueda . La he cortado un poco con la esperanza de que no se quede acumulada el agua y así no se desborde el carril del techo. He metido una guía por ahí pero me da que el tubo no está pegado a esa goma . También he soplado aire con el compresor y el aire sale por la zona del techo pero.... nose . Me la voy a jugar por que el techo es nuevo y si consigo disimular la mancha y no entra agua de nuevo así se quedará . Ya veremos . Ah no tengo barras en el techo.
hace 16 horas, Emilio124 dijo:
A mi esa no me suena que sea, las del pilar delantero son transparentes.
A ver si me acuerdo mañana al coger el coche y te hago foto de donde sale y te lo confirmo.
has probado a meter la guía desde los agujeros del techo solar?
hace 51 minutos, Serjio dijo:
¿El coche es un avant o Berlina?
hace 4 horas, Serjio dijo:
Pues no se qué agujeros me dices . Quizá que los desagües que van delante si se vean pero los que están detrás no los veo . Intentaré meter la guía por todos los agujeros que vea.
En el berlinés creo recordar que salía por el paso de ruedas trasero.
Yo lo que haría es coger una botella de agua y probar los 4 agujeros desde el techo solar.
Cuando lo hagas ve mirando que sale agua bien y si no sale pues mete la guía.
hace 1 hora, juliaars2000 dijo:
Vaya faena, yo tengo encharcado el lado conductor, no sé por donde habrá entrado, me da que por la zona de los pedales.
Por lo que dices,debes tener tapados los desagües que van debajo de los limpiaparabrisas.Tienes que quitar los limpias,el plástico negro y en la zona de debajo tiene dos desagües que se taponan
Puede ser el desagüe del clima ?? O lo que dice el compañero de los limpias
He metido la guía por los delanteros y eso no está ni siquiera sucio. Los de detrás no hay forma humana de meter la guía a no ser que quite el tapizado del techo . Así que probaré y si sigue mojándose tendré que desmontar el techo. Mala suerte
hace 7 horas, juliaars2000 dijo:
Pero ha llovido o lo has lavado? Mira la caja de aguas que se suele ensuciar y se cuela por ahí.
hace 48 minutos, Emilio124 dijo:
Haz la prueba del agua, si echas agua debería verla caer rápidamente al suelo, empieza por el lado que no tengas mojado.
