gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Buenas compañeros, necesito cambiarle los pilotos traseros a mi a4 b8 de 2008, resulta que los pilotos traseros no son de led pero al chico que le compre le puso unos pilotos nuevos que son de led y resulta que al frenar se enciende la luz antiniebla, yo he comprado ahora unos nuevos y al conectarlos y frenar también se encienden la antiniebla trasera. En la ITV me han dicho que así no pasa itv sabéis de algún brico o como puedo hacerlo? Para solucionar este problema... 1000 gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 A parte de encenderse el antiniebla cuando frenas¿se enciende el freno también? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 (editado) hace 23 minutos, gonzalos dijo: Buenas compañeros, necesito cambiarle los pilotos traseros a mi a4 b8 de 2008, resulta que los pilotos traseros no son de led pero al chico que le compre le puso unos pilotos nuevos que son de led y resulta que al frenar se enciende la luz antiniebla, yo he comprado ahora unos nuevos y al conectarlos y frenar también se encienden la antiniebla trasera. En la ITV me han dicho que así no pasa itv sabéis de algún brico o como puedo hacerlo? Para solucionar este problema... 1000 gracias!!! pero para qué has comprado otros pilotos? si lo que ocurre es que están mal codificados. mas bien diria que estan MUY mal codificados, lo normal es que si no se tocara la codificación original el antiniebla se encendiera (tenue) al dar luz de posición Editado 27 de Enero del 2020 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 hace 25 minutos, Tineo dijo: ....lo normal es que si no se tocara la codificación original el antiniebla se encendiera (tenue) al dar luz de posición sigo... si no se tocara la codificación original - el antiniebla se encendiera (tenue) al dar luz de posición y se encendiera (intenso) al frenar. - por otro lado los leds del lado del portón tampoco se encienderían al frenar. ¿es esto lo que esta ocurriendo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Cuando freno se enciende la antiniebla trasera a la vez que la luz de freno con la misma intensidad, nunca se ha codificado ni hecho nada, se quitó los halogenos y se cambiaron por estos de Leds, no me quieren pasar la itv y ahora que estoy pintando el coche, le hemos querido cambiar los pilotos y tenemos el mismo problema. Que puedo hacer ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 (editado) hace 8 minutos, gonzalos dijo: Cuando freno se enciende la antiniebla trasera a la vez que la luz de freno con la misma intensidad, nunca se ha codificado ni hecho nada, se quitó los halogenos y se cambiaron por estos de Leds, no me quieren pasar la itv y ahora que estoy pintando el coche, le hemos querido cambiar los pilotos y tenemos el mismo problema. Que puedo hacer ?? es un berlina? vuelvo a hacer la pregunta: ¿si pones luz posición se enciende (tenue) la luz de niebla? Editado 27 de Enero del 2020 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 berlina si pongo la luz de posición ni se enciende la de niebla, se enciende o bien cuando le das al antiniebla y o cuando frenas se enciende a la vez que la del freno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 hace 1 minuto, gonzalos dijo: berlina si pongo la luz de posición ni se enciende la de niebla.. pues eso es extraño si no se ha tocado codificacion se puede recodificar los canales de la 46 para que que ese tercer piloto sólo tenga funcion niebla pero en ese coche hay algo modificado y obviamente no esta correcto. haria falta realizar un mapa de canales de ese módulo 46 para ver qué pasa ¿tienes vagcom o alguien que disponga de él? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Que va tío no tengo vagcom, el chapista que me lo está haciendo tiene máquina de diagnosis, donde le digo que mire ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 hace 22 minutos, gonzalos dijo: Que va tío no tengo vagcom, el chapista que me lo está haciendo tiene máquina de diagnosis, donde le digo que mire ?? con otra maquina de diagnosis genérica no tengo claro que se pueda hacer. Hay que comprobar valores de al menos los canales 203 y 204 pero la cuestion es que alguien ha cambiado esos u otros canales adicionales y no sabemos qué estado tienen. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 A ver si puede ser ésto.En Mercedes,cuando la luz de freno falla,la unidad que gestiona las luces se pone en modo emergencia y cambia la luz de freno por la de antiniebla.Si los pilotos que le cambiaron fueron de led,la unidad no reconoce el consumo y se puede poner en modo emergencia,haciendo que se ilumine el antiniebla.Si dices que no has tocado la codificación,prueba a poner los pilotos de bombillas normales y suelta la batería a ver si la centralita resetea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 hace 3 minutos, antoniocarlab dijo: ....Si dices que no has tocado la codificación.... no es el primer dueño y el problema ya era previo con otro juego de pilotos led. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Correcto yo lo compre y traía esos pilotos, al pasar la itv me dijeron que no podía ir así. Y ahora le quiero poner otros y resulta que tengo mismo problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 (editado) hace 39 minutos, gonzalos dijo: Correcto yo lo compre y traía esos pilotos, al pasar la itv me dijeron que no podía ir así. Y ahora le quiero poner otros y resulta que tengo mismo problema por otro lado los leds del portón (pilotos interiores) se encienden al frenar? Editado 27 de Enero del 2020 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Que leds? Los de los antiniebla ? Si es así si, son los que se encienden Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
