Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Ahora, gonzalos dijo: Que leds? Los de los antiniebla ? Si es así si, son los que se encienden pon una foto del modelo de pilotos que estan puestos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Estos pilotos son Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 por lo que dices, el piloto "antiniebla" se esta encendiendo al frenar y tambien al poner antiniebla el piloto "posición en porton" ¿se enciende (intenso) al frenar o solamente con luz posicion (tenue) ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Hay una opción de activar los pilotos de niebla como luces de freno.Está en el módulo 46,adaptación 10,código de seguridad 22790 y comprobar los valores de los canales 195 y 196.El 195 debe tener valor 10753 y el 196 debe tener 10785 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 hace 2 minutos, antoniocarlab dijo: Hay una opción de activar los pilotos de niebla como luces de freno.Está en el módulo 46,adaptación 10,código de seguridad 22790 y comprobar los valores de los canales 195 y 196.El 195 debe tener valor 10753 y el 196 debe tener 10785 correcto, pero eso es para el segundo bloque (marcado en el dibujo "posicion en porton") https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/302492-focos-traseros-led/page/24/?tab=comments#comment-3861599 Por por lo que dice gonzalos el problema lo tiene en el tercer bloque más a la derecha; asi que probablemente sea cosa de la otra pareja de canales 203-204.... pero no se sabe qué revoltijo adicional puede haber. Lo suyo seria poner todo de fábrica. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Lo que no tengo claro es si el coche salió de fabrica con pilotos led o normales??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Tineo correcto la luz que se enciende es la que tú has marcado antiniebla. Con una máquina que no sea vagcom no se puede hacer??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Antoniocarlab salió de fábrica con normal y al chico que yo se lo compre le puso led y yo en la itv me encontré con este problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Si le haces un ajuste básico al módulo 46,volverá a sus parámetros originales que es para un coche sin led.Si el coche no está codificado para led,es por lo que te puede estar dando el fallo.Dime qué maquina tiene el chapista y dí también dónde estas por si alguien del foro con Vag Com te puede ayudar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
muzafar ahmed bibi Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 hace 8 horas, gonzalos dijo: Buenas compañeros, necesito cambiarle los pilotos traseros a mi a4 b8 de 2008, resulta que los pilotos traseros no son de led pero al chico que le compre le puso unos pilotos nuevos que son de led y resulta que al frenar se enciende la luz antiniebla, yo he comprado ahora unos nuevos y al conectarlos y frenar también se encienden la antiniebla trasera. En la ITV me han dicho que así no pasa itv sabéis de algún brico o como puedo hacerlo? Para solucionar este problema... 1000 gracias!!! hola amigo yo puedo ayudar antes tengo que saver cual es piloto tu coche por que uno es moderno que vene despues de 2012 que lleva mi coche 2013 otro es que lleva tira de led fina no lose cual es montado tu coche sube un foto para que sepa saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 Este es el que trae de serie sin led! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2020 (editado) hace 3 horas, gonzalos dijo: ..... al pasar la itv me dijeron que no podía ir así........ ¿te han dicho? ¿o es una inspección con resultado desfavorable? bien, son dos meses para reparar pero no se puede circular salvo del taller a itv. La multa es de 200 pavos. A la vista del asunto parece que solamente es una codificacion erronea de la centralita 46; como supongo no hay nada documentado de lo hecho hay dos opciones: A) revisar los valores en los canales afectados; en esto es posible que te podamos ayudar pero haria falta vagcom y repasar esos valores. Por eso te pedia al principio hacer un "mapa de canales"; es posible que en esto @matraca nos pueda echar un cable, el gran gurú de la 46. hace 1 hora, antoniocarlab dijo: Si le haces un ajuste básico al módulo 46,volverá a sus parámetros originales que es para un coche sin led..... me temo que esto no es viable. B) concesionario y restablecer de fábrica los canales con la maquina VAS oficial. Hay que llevar las dos llaves para casar de nuevo los transpondedores y una bonita factura. Editado 27 de Enero del 2020 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzalos Publicado 28 de Enero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2020 Tineo, la itv es desfavorable no puede encender el antiniebla a la vez que frena, automáticamente me lo echaron para atras, y de segundas lo que hice fue llevar la homologación a la 15.00h y empece a llorar que me iba de viaje, y me lo pasaron como favor pero me dijeron que en la próxima que no se me ocurriese ir alli con el mismo problema.!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 28 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2020 (editado) hace 35 minutos, gonzalos dijo: .... no puede encender el antiniebla a la vez que frena, automáticamente me lo echaron para atras....... eso tienes que resolverlo; menudo pastel te han dejado en el coche, la gente anda "puteando" (pido perdon pero es el término exacto) los coches y luego encaloma estos marrones; esperemos que no haya más sorpresas. consigue un cable vcds o alguien que lo haga; si nos pones el archivo csv generado podemos revisarlo. minuto 2:50 Un "must do" para todo el mundo y que nadie hace. Editado 28 de Enero del 2020 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 28 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2020 hace 19 horas, Tineo dijo: ¿te han dicho? ¿o es una inspección con resultado desfavorable? bien, son dos meses para reparar pero no se puede circular salvo del taller a itv. La multa es de 200 pavos. A la vista del asunto parece que solamente es una codificacion erronea de la centralita 46; como supongo no hay nada documentado de lo hecho hay dos opciones: A) revisar los valores en los canales afectados; en esto es posible que te podamos ayudar pero haria falta vagcom y repasar esos valores. Por eso te pedia al principio hacer un "mapa de canales"; es posible que en esto @matraca nos pueda echar un cable, el gran gurú de la 46. me temo que esto no es viable. B) concesionario y restablecer de fábrica los canales con la maquina VAS oficial. Hay que llevar las dos llaves para casar de nuevo los transpondedores y una bonita factura. Con lo tranquilo que estaba yo. Ajuste básico? Si aplicas un 0 en el canal 1 ya te lo encuentras. Lo malo que pone la centralita con unos valores que no corresponden ni a un a4,a5,q5, va por libre, a razón de los valores de los integradores. Como bien dice el GRAN MAESTRO ALBERTO, necesitas sacar los valores de la centralita, revisa el video, luego veremos si no tienes un gran sarao, ya explique en su momento que las primeras 46, traen 4 canales capados y como tengas un 10248 o 10280 , esos ya no tienes forma de sacarlos. Como te presentes en el concesionario con este problema, cuenta que a la primera de canto, te van a decir que se estropeo la centralita y que tienen que cambiarla, dudo mucho que ellos lleguen a dejar esa centralita ajustada, tendrán que encargarse los alemanes de acabar de parametrizarla a través del servidor. En lo que pueda, estaré pendiente. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
