Buenas tardes, mi problema es el siguiente: Cuando utilizo la palanca del intermitente para señalizar a la derecha pues, unas veces señaliza bien y otras señaliza a la izquierda, y en este último caso si toco un poco la palanca como si la quisiera volver a la posición inicial y entoces ya señaliza correctamente.
Bueno, pues ese es el problema, a ver si alguien puede ayudarme.
Prueba con el botón de los Warning, el que enciende los 4. Por otros coches del gruo VAG, cuando hace cosas raras el intermitente suele ser de ahí.
  En 28/1/2020 a las 19:27, Macaco dijo:
Y qué me aconsejas Carlisus84?. Se puede desmontar y reparar ó sólo se puede comprar una nueva e instalar?
Expand
Cambiar desmontar i reparar difícil lo veo ,cuando la desmontada empezarán a saltar los muelles i los plásticos i no hay manera de colocar  de nuevo
  En 29/1/2020 a las 21:33, TAVINYO dijo:
Expand
Gracias TAVINYO. ¿Hay alguna forma de verificar o comprobar que la avería es de la palanca?, ¿Tenéis idea de su precio?.
Muchas gracias por anticipado.
Saludos cordiales.
  En 30/1/2020 a las 7:15, Macaco dijo:
Saludos cordiales.
Expand
Creo que no es caro, pero hay que sacar volante, desconectar airbag,  y no se si el anillo para hacer el cambio.
Mira este video, es de un B6 inglés, pero te haces una idea.
Editado por a4quattro
