Pues eso.
Muchas veces, sobre todo de noche y aunque tenga la luz del cuadro al minimo, es molesto conducir mucho tiempo con ese brillo en la cara.
Tengo el head-up display, con lo que tengo informacion de sobra sobre velocidad y el resto de funciones del coche.
Me preguntaba si habria alguna forma de apagarlo al igual que podemos hacerlo con el MMI.
Gracias.
En el mío con el volante multifunción plus tienes un botón que activa una cosa que se llama "información reducida" o algo así, que saca información de la pantalla y saca alfgo de luz pero no la elimina del todo. Que yo sepa no hay nada más aparte de eso.
En mi caso no tengo el head-up display y bajando el brillo al mínimo no me molesta para nada
hace 12 horas, samueltz dijo:
Te refieres al boton "view"?
En mi caso lo que hago es poner la pestaña de musica y ampliarla con dicho boton, lo que hace que se reduzcan los relojes (de color blanco) y moleste algo menos, pero me imagino que tiene que haber algun mod que apague el cuadro por completo.
hace 50 minutos, Clint el gallu dijo:
Si, es ese botón. Pero en mi caso debe ser porque no tengo el virtual cockpit entonces al no servir para poner las esferas más pequeñas pues activa ese modo que se llama información reducida que saca casi toda la información del cuadro que va entre las esferas
  • 1 mes más tarde...
En 6/3/2020 a las 18:02, djsax dijo:
El cuadro no creo que se pueda, la pantalla del mmi si.
En tal caso currante una lámina a medida ,como el que ponen para tintar las lunas y pruebas si te deslumbra mucho
Pues.... esto que acabas de decir no me parece descabellado, es mas, todo lo contrario y es posible que lo estudie.
O incluso con algo un poco mas rigido que una cartulina opaca supongo que serviria.
Es una ñapa, pero hasta que se descubra otra formas mas elegante es lo que hay.
En 18/3/2020 a las 18:30, Jodar dijo:
¿Has probado a regular al mínimo con la ruleta que hay junto al mando de las luces  ???
Si claro, fue lo 1º que hice, pero el brillo sigue siendo alto para trayectos nocturnos largos
Perdona, después de escribir la respuesta, vi que fue lo primero que hiciste. Siento no poder ayudarte, yo también tengo Virtual Cockpit y a veces es un fuerte, pero lo regulo con la ruleta y no tengo problema.
Supongo que dependerá de la sensibilidad de cada ojo
