Hola buenas tardes, tengo un Audi A6 del 2006 el caso es que el sistema de info-entretenimiento es el mas básico, el que viene con la pantalla monocromo y estaba pensando en actualizarle al de la pantalla que creo que es de 7" a color. El problema es que no se cuantos modulos tengo que cambiar, se que tendré que comprar el embellecedor adecuado y la pantalla, pero a parte ¿tengo que cambiar el navegador que está en la guantera? ¿Y algun modulo mas de los que esta en el maletero?
Estoy un poco perdido y agredeceria algo de ayuda en este tema.
Luego, suponiendo qur tuviera que cambiar casi todo, ¿lo tendria que llevar a la casa a hacer una codificación para que funcionara bien?
Gracias de antemano.
Te has pensado poner una pantalla Android
y que sincronice con tu MMI 2G básico ganaras en prestaciones y creo que te ahorrarás bastante
Veras yo tenia el MMI2G hight y he puesto una pantalla de 10,25 y sincroniza con todo lo del
coche. configurable del antiguo del MMI2G higth en mi A6 2006
Es una idea
Suerte 👍👍
Buenas,necesitas la unidad 07,que vá detrás de la guantera(buscar una con entrada video por si quieres cámara o TV),tienes que añadir la unidad de radio,el sistema de navegación DVD.Dices que llevas navegador en la guantera,por tanto tu panel de manejo es de 8 teclas y supongo que atrás en el maletero a la izquierda llevas el amplificador.Una vez todo está montado hay que liberar componentes en la unidad 07 y en la radio.Yo he hecho esa modificación en un Q7 incluyendo  cámara trasera original.No sé si tu coche lleva cargador de 6 cd´s.Si lo lleva te vale,si no lo tienes,lo debes añadir también.Hay muchísimo recambio usado para hacer esa modificación
Hola buenas muchas gracias por vuestros comentarios, creo que voy a optar por la opción de la pantalla de 10'25 pulgadas android aunque me parece excesivamente cara, pero bueno si se sincroniza con el sistema original del coche creo que puede compensar. Os comentaré como queda finalmente
