goll1974 Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 Buenas a todos, Quiero instalar este extra en mi A6 y lo tengo todo más o menos claro excepto que no sé si la centralita Confort que monto (4F0910289N) es compatible con esta opción. Sabéis si hay alguna manera de averiguarlo? Aparentemente las compatibles son estas : 4F0907289B4F0910289B4F0910289L4F0910289K Si no lo fuera y tuviera que usar una de segunda mano con esta referencias, entiendo que tendría que morir en el concesionario porque habría que desactivar el modo de protección de la centralita y codificar llaves, etc Cómo lo véis? Saludos. Responder
goll1974 Publicado 29 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 Un poco más de información.. He entrado en la centralita confort y la configuración del coding helper está ahí, lo he recuadrado en rojo para que lo veáis: Aquí también: Entonces esto quiere decir que la centralita es compatible con el portón eléctrico ó que el programa del VAGCOM tiene esos parámetros instalados de serie? Responder
goll1974 Publicado 29 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 Esa es mi duda. Si alguien pudiera meter el vagcom en un A6 sin portón eléctrico y me pudiera decir si ve lo mismo que yo en el coding? A little bit of help, please.. Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 Que andarás liando esta vez, no paras jejejje. Yo pienso que l centralita es compatible con el portón eléctrico y solo falta que lo actives e instales las piezas. De todos modos lo que yo haría sería montar todo y luego activarlo. Si funciona genial, que no funciona pues a buscar centralita y liberar componentes para cascarla en el coche. Responder
Quattro® Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 20 minutos, goll1974 dijo: Esa es mi duda. Si alguien pudiera meter el vagcom en un A6 sin portón eléctrico y me pudiera decir si ve lo mismo que yo en el coding? A little bit of help, please.. Te sirve de allroad nfl? Lo digo por el long coding que el mío al ser nfl no puedo mirar eso verdad? Ya me dirás, el domingo puedo enchufar el vcds sí eso.. Slds Responder
goll1974 Publicado 29 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 30 minutos, Quattro® dijo: Te sirve de allroad nfl? Lo digo por el long coding que el mío al ser nfl no puedo mirar eso verdad? Ya me dirás, el domingo puedo enchufar el vcds sí eso.. Slds Te lo agradecería un montón!! gracias Yo creo que sí, mientras que no tengas portón eléctrico de serie. ¿Qué es nfl por cierto? S2 Responder
goll1974 Publicado 29 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 38 minutos, Carlisu84 dijo: Que andarás liando esta vez, no paras jejejje. Yo pienso que l centralita es compatible con el portón eléctrico y solo falta que lo actives e instales las piezas. De todos modos lo que yo haría sería montar todo y luego activarlo. Si funciona genial, que no funciona pues a buscar centralita y liberar componentes para cascarla en el coche. Queeee tal Carlos!!! Es que no me puedo estar quieto ¿Por qué piensas que la centralita es compatible? Lo que me preocupa es que si no funciona, vale busco otra centralita pero he leído que al instalar la "nueva" el sistema se pone en modo de protección al no reconocer el coche y sólo se puede liberar en el conce; aparte habría que codificar las llaves después, no? Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 hace 6 minutos, goll1974 dijo: he leído que al instalar la "nueva" el sistema se pone en modo de protección al no reconocer el coche y sólo se puede liberar en el conce; aparte habría que codificar las llaves después, no? Estas en lo cierto, hay que liberar componentes, eso te lo puede hacer el conce o cualquier reprogramador que tenga conexión con la central de Alemania. Eso si acuérdate de llevar todas las llaves que hay gente que no las lleva y luego tiene que volver Responder
goll1974 Publicado 30 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 Gracias Carlos. Voy a averiguar primero si puedo usar la centralita original y a ver. Responder
goll1974 Publicado 30 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 Hola Colegas, he hablado con el conce y me han dicho que no les autorizan a montar centralitas de segunda mano por lo que pueda pasar, que lo puedo medio entender.. También me ha dicho el de recambios que le salen dos referencias para mi coche (mirad foto etka abajo): 4F0910289N (la que monta ahora) 4F0910289K (la que todo internet habla que es la que admite el portón eléctrico) cho el de recambios que Responder
Quattro® Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 hace 23 horas, goll1974 dijo: Te lo agradecería un montón!! gracias Yo creo que sí, mientras que no tengas portón eléctrico de serie. ¿Qué es nfl por cierto? S2 Hola, no tengo portón eléctrico de serie y nfl significa non face-lift osea la primera hornada A6 C6 (2005-2008 sí no me equivoco) Te lo miro pero no puedo acceder con el vcds en los apartados que piden long coding, quizas no hace falta pero lo miro y te digo el domingo. Mándame un privado para recordarme, el domingo! Responder
goll1974 Publicado 30 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 hace 1 hora, Quattro® dijo: Hola, no tengo portón eléctrico de serie y nfl significa non face-lift osea la primera hornada A6 C6 (2005-2008 sí no me equivoco) Te lo miro pero no puedo acceder con el vcds en los apartados que piden long coding, quizas no hace falta pero lo miro y te digo el domingo. Mándame un privado para recordarme, el domingo! Agradecido, te lo recuerdo. A lo mejor en esa serie es en adaptation y no en coding, no sé Responder
goll1974 Publicado 30 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 Me ha contactado un taller especialista en Birmingham al que le había preguntado si hacían lo de liberar el modo de protección en caso de que montara otra centralita y me ha dicho que sin problema, que no le hacen falta ni las llaves ni posiblemente la centralita antigua ASI que posiblemente pille esto https://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4F-C6-AVANT-elektrische-Heckklappe-4F9959945-4F9959946-Zuziehhilfe-Le1/254098976950?fits=Make%3AAudi&epid=1274810551&hash=item3b297ab0b6:g:dO8AAOSw1LRZqouG lo monte y a probar con mi centralita a ver que tal. Responder
juliaars2000 Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 Mucha suerte en tu camino, la verdad que cositas así a uno le alegran la vista en el foro. A ver si sale todo como quieres ! Responder
goll1974 Publicado 31 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2020 Gracias Juliaars Responder
