Buenas a todos!
Aqui traigo un tutorial facil, rapido y para todos los públicos.
Vamos a cambiar las manillas de las puertas de serie, por las manillas iluminadas.
Para empezar, tenemos que sacar el panel de las puertas. Si el forero @FrA1I3, nos deja poner sus imagenes, yo me guie con ellas.
Un vez que ya tenemos los paneles fuera, vamos a retirar las manillas, y a sustituir por las iluminadas, que simplemente salen con 5 tornillos. Luego hay que hacer un poco de palanca con la herramienta naranja. Esta un poco duro, pero al final termina saliendo.
Editado por javifull
Ahora, conectamos los cables a los leds por un extremo, y vamos a proceder con las conexiones .
Tenemos tres formas de hacer las conexiones.
En la opción 1, tendremos que activar después mediante obdeleben o vag-com.
Opción 1:
Conectamos el terminal positivo suministrado, en el pin numero 3 al terminal de 32 pines.
El masa lo conectamos al pin número 5, del terminal de 32 pines
En esta forma, después tendremos que codificar desde el obdeleben.
Opción 2:
Cortamos el terminal suministrado , pelamos cable y conectamos al terminal número 4 del terminal de 32 pines
El masa lo conectamos al pin número 5 del terminal de 32 pines.
Opcion 3:
Cortamos el terminal suministrado , pelamos cable, y conectamos a luz ambiente de elevalunas
Con el masa hacemos lo mismo, pero en el cable que corresponde.
Las tres opciones están bien hechas, pero la opción 1 es como vendría de serie. Yo e optado por esa.
Si conectas con la opción 2 y 3, ya podrás montar los paneles, y tendrás la luz de ambiente en las manillas.
Si has elegido la opción 1, vamos a codificar de esta forma.
E utilizado obdeleven, básicamente, porque lo tengo más a mano.
Conectamos el obd, elegimos unidades de control, vamos a primero a una puerta, da igual cual elijas, dentro de la puerta hay que elegir codificación extendida.
En codificación extendida hay que elegir el símbolo que marco para acceder a los bytes que nos interesa , que es el byte 01.
Una vez en el byte 01 hay que activar la casilla bit 3.
Screenshot_20200129-193954_OBDeleven.jpgScreenshot_20200129-194241_OBDeleven.jpg.d057372b8d139b6876b8767c51e5acfd.jpgScreenshot_20200129-102027_OBDeleven.jpg.feae30de385b2048f2edd04078ad8fe3.jpgScreenshot_20200129-101921_OBDeleven.jpg.bc7057b6d2810dac2072cadbeea54bc8.jpg
  • 4 semanas más tarde...
En 29/1/2020 a las 20:12, javifull dijo:
Nada más.
La verdad, que aunque sea una tontería, queda mucho mejor visto en vivo.
Buen brico!!! 👏👏👍 y si se nota la diferencia 👍👍
hace 7 horas, ivaniglesias9 dijo:
Que guapo!! Si señor!! 👌🏻
hace 2 horas, Rafa7 dijo:
Muchas gracias !
La verdad es que estoy muy contento por haberlo instalado.
El proximo mod es la iluminacion del porta objetos de las puertas, pero ese le tengo que hacer el hueco para los porta leds, no viene pre marcado ni nada de eso. Y tampoco tiene un pin especifico para esa luz, tengo que empalmar con cualquier luz ambiente que tenga instalado.
Cuando lo monte tambien lo colgare con fotos del montaje, pero esta vez lo haré un poco mas detallado jejeje
Ahora, javifull dijo:
Muchas gracias !
👍👍 buenos aportes!!!
