victor.tfsi Publicado 29 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2020 Dejo un video brico para el cambio de filtro aire en los tdi. https://youtu.be/3_-LaR2I8T4 Responder
rocco77 Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 gracias siempre se aprende algo con estos videos Responder
pelufe Publicado 16 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2021 Hola estoy mirando para cambar el filtro de polen y se ha borrado la flecha que indica la posicion .Como se hacia donde va la flecha del nuevo?gracias Responder
falsofiltro Publicado 16 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2021 Entiendo que la flecha va hacia adentro, pondrá airflow en el filtro y el flujo de aire entra al habitáculo no sale, pero no me hagas mucho caso, hablo suponiendo que por lógica sería así Responder
pelufe Publicado 17 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2021 hace 22 horas, falsofiltro dijo: Entiendo que la flecha va hacia adentro, pondrá airflow en el filtro y el flujo de aire entra al habitáculo no sale, pero no me hagas mucho caso, hablo suponiendo que por lógica sería así gracias amigo. Alguien lo tiene algo mas claro?? Responder
Hernán Diego Publicado 28 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2021 El filtro va en una única posición y lo determina el clip grande que se traba girandolo en la mano antes de colocarlo armado El único cuidado a tener en este cambio son los tornillos.. Tienen un diseño para evitar que se salgan de la tapa pero yo eso no lo sabía y perdí uno porque los desmonte todos y en cuanto uno cae no lo encuestras más.. Es un brico sumamente simple de hacer y muy recomendable.. Se extrae el viejo se pasa una aspiradora por la la caja se coloca el nuevo en la tapa y armado de vuelve a colocar.. Recuerden desconectar el enchufe y el precinto metálico con tornillo. Cual quier duda a disposición Saludos Responder
pelufe Publicado 29 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2021 hace 19 horas, Hernán Diego dijo: El filtro va en una única posición y lo determina el clip grande que se traba girandolo en la mano antes de colocarlo armado El único cuidado a tener en este cambio son los tornillos.. Tienen un diseño para evitar que se salgan de la tapa pero yo eso no lo sabía y perdí uno porque los desmonte todos y en cuanto uno cae no lo encuestras más.. Es un brico sumamente simple de hacer y muy recomendable.. Se extrae el viejo se pasa una aspiradora por la la caja se coloca el nuevo en la tapa y armado de vuelve a colocar.. Recuerden desconectar el enchufe y el precinto metálico con tornillo. Cual quier duda a disposición Saludos Gracias yo preguntaba por la posicion del filtro de Polen que va en el habitaculo. Responder
Hernán Diego Publicado 29 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2021 hace 4 horas, pelufe dijo: Gracias yo preguntaba por la posicion del filtro de Polen que va en el habitaculo. Ah error mio ese es más simple todavía y lleva una flecha esa indica la dirección que sería de el suelo hacia el interior Son solo 2 tornillos plásticos y un cubre filtro de un material plástico.. Eso sí yo quede roto las veces que lo cambié.. Tenes que ser del circo de soleil para ponerlo Responder
Hernán Diego Publicado 29 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2021 Yo cada 6 meses cambio. Ruedas verano invierno y las alfombras velour por las de todo tiempo de Goma. Y una vez al año le cambió filtro de habitáculo y de aire eso lo hago cuando termina el verano ya que el polen es mucho más alto en primavera verano Responder
Javi Baños Publicado 29 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2022 Hola !! Estoy intentando encontrar el filtro de aire que lleve prefiltro para A4 Avant TFSI MILD Hybrid 2019, el que llevo puesto no lleva prefiltro, y se llena de insectos, creía que el Mann C17011 que si lleva prefiltro era el mío , pero no es un poco más grande, a ver si alguien me puede echar un cable.Gracias Responder
Pochoto Publicado 21 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2022 En 29/1/2022 a las 21:15, Javi Baños dijo: Hola !! Estoy intentando encontrar el filtro de aire que lleve prefiltro para A4 Avant TFSI MILD Hybrid 2019, el que llevo puesto no lleva prefiltro, y se llena de insectos, creía que el Mann C17011 que si lleva prefiltro era el mío , pero no es un poco más grande, a ver si alguien me puede echar un cable.Gracias Hola, El la propia web de MAN puedes consultar mediante tu bastidor (VIN) el filtro que monta, o bien buscarlo manualmente con el código motor si no encuentra el bastidor: https://catalog.mann-filter.com/EU/spa/vehicle/MANN-FILTER Katalog Europa/Vehículos/Automóviles + Vehículos de transporte/AUDI/A4 (8W) Entiendo que tu coche llevará uno de estos, ninguno lleva prefiltro: 35 TFSI: Referencia filtro aire MAN C17012/1 40 y 45 TFSI: Referencia filtro aire MAN C17013 Un saludo Responder
Leo R Publicado 31 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2022 Un detalle importante, no hay que decirle al coche con vagcom u obdeleven que tiene el filtro nuevo? un saludo! Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2022 hace 4 horas, Leo R dijo: Un detalle importante, no hay que decirle al coche con vagcom u obdeleven que tiene el filtro nuevo? un saludo! Deja deja ya llega de sensores para que metan uno más Responder
Leo R Publicado 7 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2023 Buenas noches, esto lo habeis revisado al cambiar el filtro?: https://www.instagram.com/reel/CmzaSw6Kgh2/?igshid=YmMyMTA2M2Y= Responder
Kotes Publicado 8 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2023 Buenas noches, en mi A4 b9 2.0TFSI 190 yo he revisado a los 63mil por adelantarme a lo que dice el libro de mantenimiento a los 90mil kilómetros y me he llevado una sorpresa muy desagradable. Como puede ser que Audi diga que a este filtro se le pueden hacer otros 30mil kilómetros más ? Responder
